土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年一建机电精品200问
2015年一建机电精品200问
发布于:2015-05-22 10:09:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1、Qj = ki • k2 • Q,两台吊车共同抬吊时重量均摊
2、如何选择汽车吊(流动起重机)?P42 汽车吊的选用依据特性曲线图进行:
1、根据被吊装设备的就位位置、现场具体情等确定起重机的站车位置和幅度
2、根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和幅度,由起重机的起重特性曲线,确定其臂长。
3、根据上述已确定的幅度(回转半径)、臂长,由起重机的起重性能表或起重特性曲线,确定起重机的额定起重量。
4、如果起重机的额定起重量大于计算载荷,则起重机选择合格,否则重新选择。
5、计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。
3、如何处理流动起重机的基础?P43
1、起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业
2、吊车工作位置的地基进行处理。应根据其地质情况,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。
3、处理后的地面应做耐压力测试,在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计;
4、吊装前必须对基础验收。
4、平衡梁的作用P45
1、保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。2、缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。3、减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备。4、多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的荷载。
5、选择吊装方法的基本步骤?P47
1、技术可行性论证;2、安全型分析;3、成本分析;4、进度分析;5、综合分析
6、吊装方案编制的依据?P47
1、国家有关法规、有关施工标准、规范、规程;2、施工组织设计;
3、工程技术资料:主要包括被吊装设备的设计图、设备制造技术文件、设备基础施工图
4、施工现场条件:包括场地、道路、地下地上障碍物等;
5、机具情况及技术装备能力:包括自有的和可粗赁机具的情况,以及租赁的价格、机具进场的道路、桥涵情况等;
6、设备到货计划。
7、吊装方案编制的内容?P47
1、工程概况;2、编制说明及依据;3、吊装工艺设计;4、吊装组织体系(人力资源计划、人员岗位职责);
5、安全保障体系及措施;6、质量保障体系及措施;7吊装应急预案;8、吊装计算书。
8、起重机吊装工艺计算书包括的内容?
1、主起重机和辅助起重机受力分配计算;2、吊装安全距离核算;3、吊耳强度核算;4、吊索、吊具安全系数核算。
9、吊装怎么方案的管理?
1、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工、技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。
2、对属于危险性较大的分部分项工程,即采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程和采用起重机械进行安装的工程,起重机械设备自身的安装、拆卸工程,吊装方案应由施工企业技术负责人审批,并报项目总监理工程师审核签字。
3、对属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,即采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程,起吊重量300kN及以上起重设备安装工程,吊装方案由施工单位组织专家对专项方案进行论证,再经施工企业技术负责人审批,并报项目总监理工程师审核签字。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织专家论证会。
10、起重机械失稳的原因及预防措施?P49
1、起重机械失稳:主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、桅杆偏心过大等。
2、预防措施为:严禁超载、严格机械检查、打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定。
全部回复(3 )
  • mchg
    mchg 沙发
    2015-10-03 08:29:03
  • zhanghaibo1024
    好帖子,谢谢楼主
    2015-10-02 07:39:02
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年四川省一级注册结构工程师专业考试面授班培训交大培训部
关于举办“2015年全国一级注册结构工程师执业 资格考试(专业)”考前辅导班的通知 有关单位及考生: 2015年“一级注册结构工程师执业资格考试”将于9月06日、07日举行。应广大学员的要求,四川交大博民教育培训中心决定在全国举办“205年一级注册结构工程师执业资格考试(专业)”考前辅导班。辅导班将深挖考试重点内容,特别加强常考重点内容的讲授,每个重要的知识点都有相关的例题辅以练习巩固。为学员提供系统的综合练习题,提高解题速度。并对每道题给出详细解答,协助学员做好查漏补缺的工作,以达到提高大家考试通过率的目的。现将有关事项通知如下:
