土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋翻样方法全攻略
钢筋翻样方法全攻略
发布于:2015-05-22 10:04:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也 是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。
一、 单筋法
无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要 有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算器或手机(当计算器用)就行了。单筋法的优点是,简单、灵活、方便、快捷,适用于数 量很少而且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁,简支梁,小面积建筑物的圈梁、雨蓬、阳台、单层排柱,构造柱、相同进深且又 相等开间的板,直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算,轻而易举的几笔就算完了,如果用电算,反而还倒显得啰嗦麻烦。所以电算也不是任何情况都适用,人们常说的杀鸡焉用宰牛刀,形容小型工程不用电算,比喻得恰如其分。
单筋法用电算,其实不比手算快,只能满足一些人的猎奇心理,看看电脑是否也有和人一样的本事,而且文字数字打印出来比手写的工整 美观,就这一点点的魅力,也能使单筋录入法的所谓翻样软件卖上几百元,这让行家看来简直就是在唬人,拿人二五眼,靠吹牛兜售所谓的翻样产品来赚钱。
电算的单筋录入法,在编程时,把各种钢筋的形状,尺寸注写位置全已考虑周全,使用人员只要在格子里面点击激活单根钢筋加上尺寸数 字,下料长度和结算汇总是自动完成的,其实质,还是以造价和预算求出总量为目的,于翻样而言沾点边也不多,这种翻样软件纯属滥竽 充数。
单筋法靠的是翻样基本功,包括平法基本功,识图算料
基 本功,钢筋施工专业基本功,这几样缺一不可,凡涉及到翻样的知识必须完全掌握,如各种参数系数,各种构件,各种配筋情况,全要了如指掌,方能胜任。翻样八法中,无论哪一种,都要在单筋法之上发展壮大起来 ,历练成熟起来。
二、 放样法
放样法,不管手算和电算,都能用得上,我收过一个徒弟,问他吊筋的斜长如何计算,他说我算不好,但是在制做时,我能做得非常漂亮 ,我把图形画在地板上,实际量尺下料就行了,我说你这是放实样。此例就是典型的手算放样法。放样法有放大样,放小样,放实样之分 ,手算时在草纸上放小样,在平地或者木板上放实样,实际量取放样数值,直接应用,只要会减延伸率,是再准确不过的方法。放样法, 只能应用在异形复杂的钢筋计算上,特别是斜边形、三角形或圆形的钢筋,还有缩尺配筋,为了核实手算结果的准确性,放实样是最佳选择。
放样法在电脑上应用,要比实地操作先进不知多少倍,但是得有个前提,你必须得会使用CAD软件,这一门槛很高,现在翻样往往处于两极分化的状态,会使用CAD谁还去搞翻样?自然有更好的工作在等着你,从事翻样的人员,哪有时间和精力学那CAD?于是,技术与应用脱节的现象就普遍的存在着,所以每当提及用电脑放样,好多同行们表示茫然无知,而懂得CAD的,都是坐办公室的技术造价人员。如此看来,全面提高翻样人员的电脑应用水平和专业技术能力,是在一段时间内,要经历很漫长的起步、学习、试用、体验、深化、 提高的爬坡过程,
放样法再好,也不能计算每根钢筋都使用,采用它是有时有限的。但是,除了斜形和圆形之外,每当遇到钢筋搭接和焊接时,不管是手算 还是电算,都应当通过放样进行校核,这是唯一确保精准的最有效的方法,懒得做这一步,经验的感觉是难免存在尺寸差错的隐患。
三、 表示法
也叫平面表示法,这是在陈青来老师的平法基础上,进行二次标注,让班组作业人员一看就懂就会绑扎的一种快速出图方法,手算电算都能用得上,比如手算,你把施工蓝图复印一份,钢筋数值经手工算好,将钢筋各边长数字直接写在复印的图上,工人们就可以拿它干活了 ,如果用电算,道理如出一辙,用建筑软件把结构图纸画在屏幕上,依照蓝图进行平法标注,再把钢筋边长尺寸打上去,打印出来便可使用。
另一种电算平面表示法,是专门用于板的,图表结合,同步计算,同步标注,同步打印。什么意思呢,就是用ExceI电子表格,只在 一个版面,画出楼板平面图和配筋,旁边还有配料表,只在表里填入构件几何尺寸和配筋信息,绑扎图中的配筋数据就自动跟踪,变成所 要应用的楼板绑扎图了,打印出来工人就可以干活。
四、 表格法
这个表格法,是专门指电算的,手算的表格法只是将单筋写在配料表中,有表没表都一样,没有强调的意义。
电算表格法,是为了区别于图形法而言,电算表格法,就是往表格里添加数字,后面就自动结算,表格法是钢筋翻样用电算的必由之路, 谁也躲不过去,即便有时没看见表格,它也在后台暗中进行着,等数据录完了,它也会让你看见,就像鲁班下料版。
单筋录入法软件也采用表格法,可那是极其落后的表格法,没有脱离单筋录入的模式,本无可取之处。真正的表格法,已经把构件法结合进去,录入数据时,钢筋的形状尺寸边长已经是全自动计算的,无需再用手算录入了,这才是先进的软件或者模板模块,总之,任何先进的构件钢筋都已经摆脱了手算,涉及到手算就不算先进。这是衡量的标准,至于带不带绑扎图,那是翻样的标准,不带绑扎图就不算是翻样,只能叫预算或者算量。
五、 构件法
构件法是现今最为流行的电算翻样的通用方法,编程人员事先把各种构件信息和要素全部编入程序,翻样人员在应用时,几乎要啥有啥, 信手拈来,为我所用,如能达到熟练程度自当得心应手。
构件法里边的构件,呈树状排列,有纲有目,构件分大类和小类,之下还有细目。可谓品类齐全,井然有序,所有的参数系数,均隐藏在对话框内,可以随时调用,汇总结果也跟随翻样过程自动产生。
构件法最大的缺点是,绑扎装配图不能同步产生和打印,偶尔有能打印使用的,工人们也不容易看懂,配图形式过于死板、教条、别扭, 有闭门造车之嫌,这是因为,翻样软件开发商,他们的初始动因都是为造价预算所支配,而轮到翻样这块,只是一个附属品,几乎没有人 能够真正实地考察一线翻样人员的切实需要,他们没有体会,不知道或者不理解钢筋工人用什么样的绑扎图才更容易看懂,才能干活最快 。这又是一个理论脱离实际,链条中间脱节的客观现实。
六。 图形法
接近顶尖级的翻样方法就是图形法了,它对翻样人员的素质要求又相对的提高了好几层,起初先涉及到建模,就是建立模型,怎么建立呢 ,跟图纸设计有些相似,打开轴网工具,先画轴线,再往里添加构件,没有CAD基础的人,一下子被置于云里雾中,不知所措,用我的话说,脱节的更加严重了,会电脑还得会CAD,会那么多我就不当钢筋翻样工了,是啊,翅膀硬了就飞走了,剩下的翻样人员还是低水 平低素质的,这就是脱节现象产生的由来。由此证实,钢筋翻样人员,往往大都处在高不成低不就的水平,精于电算者少之又少。
图形法,比构件法又先进了一大步,它把所有构件连成整体,可以连续自动计算,软件自动分析节点,自动躲让配筋,翻样效率再提高一 筹,这还不算,还可以把平法数据直接标注上去,图形法上面有了平法数据,那会怎么样呢,这就是下面要讲到的转化法。
七、
转换 法,在电脑屏幕上,显示设计蓝图的结构配筋底图,来源有两个,一是自己建模照图纸画上去,二是把原设计单位的U盘拿过来,直接复制到电脑中,打开来让它显示,这就是转化的数据源。
最新2009施工版翻样软件,已经具备了如此功能,按照软件提示,小心操作,很快就能把图纸构件的配筋转化成为翻样图表,达到这一步,要比其它翻样方法提高至少3倍的工作效率,我们想一想都感觉神乎其神,可是这已经成为眼睁睁的现实,就看你有没有这个软件 ,有没有这个功底。
转换法对翻样人员的要求应该是多方面、全方位的,滥竽充数者无法爬到这个地位,它是一个阶梯的顶端,站在这个位置,会有一览众山 小的感觉,可惜能够达到如此水平者实在少见,虽然软件开发已经迈进到这一层次。
八、 演示法
演示法的全称是表格立面演示法,是应用ExceI电子表格,新近研究出来的一种翻样方法,它是对现有翻样软件的一种补充和实现接轨的过度形式与审核方法,或者说是一种权宜之计,本身不能叫做软件,只能叫作模具或模块,因为它是寄生产品,依附于Office 软件所搞的二次扩展应用。
立面演示法,是说在计算过程中,把电脑屏幕当做一块大黑板,上面画着表格和图形,好比一张张卡片,可以随意更换调用,要什么构件 就选什么构件,选对了构件,直接往表格里面添数,数字填写完了,翻样过程即告结束,大黑板上包括配料表和绑扎图,都在一张纸上, 打印出来就可以拿去给工人干活。所以叫立面演示,整个计算过程全在眼前展示,所有涉及到的参数系数都在面前摆着,数字繁多却有序不乱。一旦出错非常便于发现、核对和改正。
表格立面演示法的前景可谓无限美好,它能提前编制许多现成的东西,其实也是构件法更加直接的应用,它把翻样计算过程放在其次,而把筛选过程提到一个的重要的位置,那么挑选和计算,哪个费事呢,当然是计算,费事的内容均已事先编排好,那么再繁琐的构件还不好挑选吗,应该是不成问题的。演示法从一个侧面揭示了事物的多样性,它最大的优点是无限繁衍,快速滋生,越泛滥用途就越广泛,越细 化用起来就越顺手,可见它有着十分诱人的未来发展空间。
单筋法是翻样的土壤和基础,放样法是翻样结果的最佳保证和最后防线,表示法是二次标注填上尺寸使之细化让翻样数据切实可行,表格法是翻样的基本套路与格式,构件法让钢筋翻样电算化前进了一大步,图形法把翻样人员推上一个新台阶,提出了一个高标准,而转换法 ,使钢筋翻样出神入化,接近顶峰。此时,再回到立面演示法,让翻样重新走上捷径直通车,所有过程尽收眼底,你会发现钢筋翻样到此为止,眼前一片风光无限。
我们可以用单筋法打底起步,用放样法来保驾护航,用表示法一目了然,用表格法来格式化,再用构件法批量处理,用图形法跃进腾飞, 用转换法实现高效神速,然后还有演示法展示汇报翻样的全过程,把它归纳到一张纸上,最终给人的惊喜是翻样原来如此简单好玩,如此妙趣横生,如此引人入胜,从而达到一个轻灵忘
我的精神境界。
全部回复(13 )
  • cof1611241235472
    你好楼主,钢筋翻样的时候要不要考虑钢筋厚度
    2024-01-03 10:50:03
    赞同1
  • 行者无疆02
    找好久了 谢谢楼主
    2015-10-21 12:49:21
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构中构件符号代表含义及识图常识
GJ钢架GL钢架梁或GJL钢架梁GZ钢架柱或GJZ钢架柱XG系杆SC水平支撑YC隅撑ZC柱间支撑LT檩条TL托梁QL墙梁GLT刚性檩条WLT屋脊檩条GXG刚性系杆YXB压型金属板SQZ山墙柱XT斜拉条MZ门边柱ML门上梁T拉条CG撑杆HJ桁架FHB复合板YG:压杆或是圆管(从材料表中分别)XG:系杆LG:拉管
