土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水有泡沫
出水有泡沫
发布于:2015-05-22 08:58:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
出水有泡沫
A/A/O工艺,运行一直正常,TP偶尔超标。近期二沉池出水出现白色泡沫,生化池好氧区也有,怎么回事?
全部回复(3 )
  • li8351189
    li8351189 沙发
    水质变化,污泥活性降低
    2015-05-22 20:33:22
  • lishuo198781
    lishuo198781 板凳
    我是销售的,技术不懂,只是来看看
    2015-05-22 16:44:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
对于不能靠重力沉降分解的含油废水可用化学法处理
对于不能靠重力沉降分解的含油废水可用化学法处理对于含油废水通常使用化学法处理,化学法又叫药剂法,就是向废水中投加化学药剂使水中的污染物成分转化为无害物质,使水达到净化的目的。常用的化学方法有中和、沉淀、混凝、氧化还原等。对含油废水主要用混凝法。混凝法是向含油废水中加入一定比例的絮凝剂(聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺),在水中水解后形成带正电荷的胶团与带负电荷的乳化油产生电中和,油粒聚集,粒径变大,同时生成絮状物吸附细小油滴,然后通过沉降或气浮的方
