土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 手机常用元器件的识别与检测(二)
手机常用元器件的识别与检测(二)
发布于:2015-05-22 09:33:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  在手机电路中,这个电压控制信号是来自频率合成环路中的鉴相器输出端。4.发光二极管发光二极管在手机中主要被用来作背景灯及信号指示灯,发光二极管一般分发红光、绿光、黄光等几种,发光二极管的发光的颜色取决于制造材料。发光二极管对工作电流有要求,一般为几毫安(mA)至几十毫安,发光二极管的发光强度基本上与发光二极管的正向电流成线形关系。但如果流过发光二极管的电流太大,就有可能造成发光二极管损坏。在实际运用中,一般在二极管电路中串接一个限流电阻,以防止大电流将发光二极管损坏。发光二极管只工作在正偏状态。正常情况下,发光二极管的正向电压在1.5-3V之间。
  另外,还有一些特殊的发光二极管,如红外二极管。目前越来越多的手机中都使用了红外发光二极管,它被用来进行红外线传输。
  组合二极管所谓组合二极管,也就是说,由几个二极管共同构成一个二极管模块电路。如三星A288手机开关机控制电路的D107就是一个组合二极管,内部集中了四个二极管共同构成一个模块结构,内部电路结构及实物如图2-3所示。
  组合二极管还有三支脚、四支脚的,这些组合二极管在三星手机中应用较多,这里不再一一分析。
  五、三极管三极管的结构手机电路中使用的三极管都是SMD器件,从电路结构上可分为以下几种:
  普通三极管普通三极管有三个电极的,也有四个电极的,外型及管脚排列如图2-4所示。
  四个引脚的三极管中,比较大的一个引脚是三极管输出端,另有两个引脚相通是发射极,余下的一个是基极。
  晶体三极管的外型和双二极管(即两个二极管组成的元件,也为三个引脚)、场效应管极为相似,判断时应注意区分,以免造成误判。
  带阻三极管带阻三极管是由一个三极管及一、二个内接电阻组成的,如图2—5所示。
  带阻三极管在电路中使用时相当于一个开关电路,当状态转换三极管饱和导通时Ic很大,ce间输出电压很低,当状态转换三极管截止时,Ic很小,ce 间输出电压很高,相当于VCC(供电电压)。管子中的R1决定了管子的饱和深度,R1越小,管子饱和越深,Ic电流越大,ce间输出电压很低,抗干扰能力越强,但R1不能太小,否则会影响开关速度。R2的作用是为了减小管子截止时集电极反向电流,·并可减小整机的电源消耗。带阻三极管外观结构上与普通三极管并无多大区别,要区分它们只能通过万用表进行测量。
  组合三极管所谓组合三极管,就是由几个三极管共同构成一个模块。组合三极管在手机电路中得到了广泛的应用。如摩托罗拉V998手机的混频管Q1254(见图2-6,内部由二个普通三极管组成)、三星A188手机的开机控制管U608(见图2-7,内部由二个带阻三极管组成)等都是组合三极管。
  三极管的判别管脚的判别将万用电表置于电阻Rxlk挡,用黑表笔接三极管的某一管脚(假设作为基极),再用红表笔分别接另外两个管脚。如果表针指示的两次都很大,该管便是PNP管,其中黑表笔所接的那一管脚是基极。若表针指示的两个阻值均很小,则说明这是一只NPN管,黑表笔所接的那一管脚是基极。如果指针指示的阻值一个很大,一个很小,那么黑表笔所接的管脚就不是三极管的基极,再另换一外管脚进行类似测试,直至找到基极。
  判定基极后就可以进一步判断集电极和发射极。仍然用万用表Rxlk档,将两表笔分别接除基极之外的两电极,如果是PNP型管,用一个100k 电阻接于基极与红表笔之间,可测得一电阻值,然后将两表笔交换,同样在基极与红表笔间接100k电阻,又测得一电阻值,两次测量中阻值小的一次红表笔所对应的是PNP管集电极,黑表笔所对应的是发射极。如果NPN型管,电阻100k就要接在基极与黑表笔之间,同样电阻小的一次黑表笔对应的是NPN管集电极,红表笔所对应的是发射极。在测试中也可以用潮湿的手指代替100k电阻捏住集电极与基极。注意测量时不要让集电极和基极碰在一起,以免损坏晶体管。
  锗管和硅管的判别用数字万用表测量管子基极和发射极PN结的正向压降,硅管的正向压降一般为0.5—0.8V,锗管正向压降,一般为0.2—0.4V。
  六、场效应管场效应管与三极管相似,但两者的控制特性却截然不同,三极管是电流控制元件,通过控制基极电流达到控制集电极电流或发射极电流的目的,即需要信号源提供一定的电流才能工作,因此,它的输入电阻较低,场应管则是电压控制元件,它的输出电流决定于输入电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以,它的输入阻抗很高,此外,场效应管还具有开关速度快、高频特性好、热稳定性好,功率增益大、噪声小等优点,因此,在手机电路中得到了广泛的应用。
  场效应管分为普通场效应管和组合场效应管,外观结构和普通三极管及组合三极管相似,维修和代换时应注意区分。
  场效应管按其结构的不同可分为结型场效应管和绝缘栅(金属氧化物)场效应管两种类型,其中金属氧化物场效应管在手机中应用最多。
  手机使用的金属氧化物功率场效应管,多数采用N沟道场效应管,个别则采用了P沟道场效应管,检修时应加以区分。
  结型场效管的判别将万用表置于RXlk档,用黑表笔接触假定为栅极G管脚,然后用红表笔分别接触另两个管脚。若阻值均比较小(约5'--10欧),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均很大,属N沟道管,且黑表接触的管脚为栅极G,说明原先的假定是正确的。同样也可以判别出P沟道的结型场效应管。
  金属氧化物场效应管的判别栅极G的判定用万用表Rxl00挡,测量功率场效应管任意两引脚之间的正、反向电阻值,其中一次测量中两引脚电阻值为数百欧姆,这时两表笔所接的引脚是D极与S极,则另一引脚未接表笔为G极。
  漏极D、源极S及类型的判定用万用表RxlokD,挡测量D极与S极之间正、反向电阻值,正向电阻值约为0.2x10kfl,反向电阻值在(5—∞)x10kfl。在测反向电阻时,红表笔所接引脚不变,黑表笔脱离所接引脚后,与G极触碰一下,然后黑表笔去接原引脚,此时会出现两种可能:
  若万用表读数由原来较大阻值变为零,则此时红表笔所接为S极,黑表笔所接为D极。用黑表笔触发G极有效(使功率场效应管D极与S极之间正、反向电阻值均为012),则该场效应管为N沟道型。
  若万用表读数仍为较大值,则黑表笔接回原引脚不变,改用红表笔去触碰G极,然后红表笔接回原引脚,此时万用表读数由原采阻值较大变为0,则此时黑表笔所接为S极,红表笔所接为D极。用红表笔触发G,极有效,该场效应管为P沟道型。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤
电气成套设备行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是电老虎平台为您总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于 5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行
