土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 法桐焦叶原因与防治
法桐焦叶原因与防治
发布于:2015-05-22 08:15:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
法桐树:形挺拔、优美,叶茂荫浓,是山东德州城区行道树绿化的骨干树种。但法桐在进入夏季以后常常有焦叶病发生,受害叶片自叶尖或叶缘开始枯焦,慢慢向叶片中部基部扩展,严重影响道路的绿化景观。笔者去年对法桐焦叶情况进行调查及统计分析,对焦叶原因作了初步探讨,并提出相应的防治措施,供大家参考。
法桐焦叶病与品种密切相关,速生法桐明显比慢生法桐焦叶轻。
笔者所说的速生法桐,是指德州城区2008年前后大量种植的生长迅速、树干挺直光滑、没有疙瘩、树皮深绿和绿白斑驳相间、叶片宽厚深绿、无球或少球的新式法桐;而慢生法桐是指生长缓慢,树干多弯曲、多疙瘩、多粗糙,老皮不易剥落,树干黄白不绿,球果较多的老式法桐。
应对措施:选用或选育典型的速生法桐,良种壮苗是搞好城市绿化的关键和基础。
法桐焦叶病与高温干旱的天气有关,在强太阳辐射、高温、干旱的环境中法桐容易发生焦叶病。
在德州城区环境中,法桐的焦叶程度,一般是树冠南面的叶片重于树冠北面的叶片;东西方向道路的法桐,焦叶程度是道路北侧的重于道路南侧的;南北方向道路的法桐,是道路东侧的比道路西侧的法桐焦叶重;法桐的春梢叶片有严重焦叶,而秋梢叶片没有焦叶或焦叶很轻。这都说明法桐的焦叶程度和强烈太阳辐射及局部高温干旱的小环境有密切关系。
德州夏季气候炎热干旱,当气温在30℃时,地表温度可达40℃以上,使法桐生长的小环境温度更高,高温干旱加剧法桐的蒸腾并抑制根系的活性和吸收功能。在初夏还容易形成又干又热的干热风,干热风使法桐液流速率加快,蒸腾耗水量急速增大,根系吸水不畅,树体内水分供需平衡失调,叶片光合作用降低或其他生理机能遭到破坏,导致法桐叶片枯焦。
应对措施:
1.选用抗干热风的速生法桐。
2.适时合理浇水,保持土壤水分、增加空气湿度。
3.合理施用磷钾肥,或提前喷施磷酸二氢钾、天达2116、黄腐酸、喷施宝等,提高法桐抗旱抗干热风的能力。
4.适当加大种植密度,提高绿化面积,降温增湿减风,减弱干热风强度。
法桐焦叶病与土壤盐碱度有关,土壤盐碱重的路段法桐焦叶也重。
在德州老城区,大部分地势低洼、盐碱严重,盐土中含有过多的可溶性盐类,提高了土壤溶液的渗透压,根系吸水困难,引起法桐生理干旱,盐类离子还直接毒害根系并使土壤通透性、可耕性差。高温干旱和盐害共同作用,法桐焦叶会更加严重。
应对措施:
1.最好用黄河水浇足浇透,具有洗盐和压制盐分上升的功能,并适时中耕。所用井水要进行化验,看是否适合灌溉用。
2.种植法桐时要做隔盐层或客土,并施盐碱土改良肥。最好用地膜覆盖,防止水分蒸发。
3.适当多施农家肥并加入锯末、麦糠、秸秆等材料。
4.冬季不要将融雪剂喷洒到行道树上,含融雪剂的堆雪不要堆积在树下并及时清运。
法桐焦叶病与树势强弱有关,树势衰弱的法桐焦叶也重。
经过将统计数据作线性分析发现,生长势越强的法桐焦叶越轻。
导致法桐树势衰弱的原因很多:
1.在道路或地下管线施工改造时,人为直接把法桐根系切断。
2.过度硬化铺装,树池、绿化带狭小,土壤不透水不透气,影响根系的生长和吸收功能,加之人为浇水施肥困难,树木的水肥营养供应长期不能满足,致使叶小、叶薄、叶黄甚至焦叶早落。
3.土壤中存在砂浆、灰土截层,根系不能生长伸展,营养空间狭小,易旱易涝。
4.法桐在新植时,对截干伤口没有涂药保护以致有腐烂病或虫害发生。
5.在法桐根颈处,人为堆放生活垃圾、倾倒污水或燃烧堆放的枝叶。
6.没有把好良种壮苗关,种植之前即少皮有伤、带病带虫等。
应对措施:
1.加强宣传和监督,避免或减少人为破坏。
2.选用良种壮苗,加强检疫,把好苗木种植关,有伤有病的法桐不要种植。
3.对截干处进行涂药保护并在截干处留足整形带。
4.有条件的路段,或扩大树穴、或加宽绿化带、或把树穴相互打通形成条状绿化带,并把施工铺装对行道树法桐的影响降到最低,提高根系土壤的透水透气性。
5.当加宽树池或绿化带不容易实施时,在日常养护管理中,不管是树池、绿化带浇水,还是树冠喷药防治病虫害,都应加入0.3%尿素和0.3%磷酸二氢钾,或其他叶面肥,利用一切机会加强水肥供应,尽可能增强法桐树势。
法桐焦叶病与工业污染有关,在工业区的法桐焦叶病严重。
应对措施:可考虑选用其他乡土树种。
法桐焦叶病与法桐树龄、胸径有关,树龄大、胸径大的法桐焦叶轻。当法桐为小胸径时,慢生法桐比速生法桐焦叶重;当慢生法桐在大胸径时,根深叶茂,焦叶程度明显好转。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
避免花卉春季枯死方法
春季花木应充满生机和活力但有的盆花和树桩发出几片嫩叶后就开始枯萎甚至死亡。究其原因主要有以下几个方面:浇水过多:会使盆土中的水分长期处于饱和状态植株的根系因缺少氧气供给而腐烂或霉变甚至导致死亡。施肥过量:施肥过量或施肥浓度过高均易引起烧根导致植株枯萎死亡。特别是新换盆的植株它的根系吸收能力弱消耗的主要是自身体内的养料和水分此时施肥最易烧坏嫩根。出棚过早:春季忽冷忽热温差大过早将花木搬出棚外花木因无法适应外部快速变化的天气状况而易引起死亡。另外上盆不久的花木刚长出新叶就拿到阳光下照射会加快其叶面水分蒸发造成植株失水死亡。
