土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于矩形独立基础的最小配筋率
关于矩形独立基础的最小配筋率
发布于:2015-05-21 23:44:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础的尺寸是b*l=3*2.3 基础高度是700mm 然后最小配筋率是0.15%*3000*1000? 还是0.15%*3000*2300
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
建筑抗震地段与不良地质作用是什么关系
建筑抗震地段与不良地质作用是什么关系 ——与“cuizhu”的讨论 “cuizhu”的问题:请问:建筑抗震地段与不良地质作用是什么关系? 如果岩溶较发育,是否一定为建筑抗震不利地段或危险地段?①从《建筑抗震设计规范》4.1.1条看,表中有利、不利、危险地段中均未列出“岩溶”问题;②从《岩土工程勘察规范》3.1.2条场地等级的划分条款看,二者应该是并列关系的两个问题,作为不良地质作用的岩溶现象与建筑抗震地段没有直接关系;③《住宅建筑规范》6.1.3条款说明:条文中所指的“不利地段”既包括抗震不利地段,也包括一般意义上的不利地段(如岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区等),明显表达了岩溶问题造成的“不利”与地震造成的“不利”是有区别的。
