土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体局部受压计算时,砌体抗压强度f是否要考虑调整系数?
求梁端支承处砌体局部受压承载力计算时,当墙截面面积小于0.3m2时,砌体的抗压强度设计值f,要乘以3.2.3条的调整系数么?
求指点
全部回答(3 )
  • never__more
    lixiang_507 发表于 2015-5-30 10:28 砌体规范5.2.1:f,气体抗压强度设计值,不考虑ra的调整系数,但是砂浆强度的调整系数要考虑的,有参考书说 …兰定筠的题目就是这样考虑的。
    2015-06-01 11:46:01 来自 PC 评论 举报
  • 李向阳11
    砌体规范5.2.1:f,气体抗压强度设计值,不考虑ra的调整系数,但是砂浆强度的调整系数要考虑的,有参考书说,此处的受压面积,是人为规定的,因为墙体是连续的,所以此处不乘面积的调整系数,如果梁放在砖柱上,而砖柱的实际受压面积小于0.3,那么就要乘以受压面积的调整系数了【纯属个人理解,如有不妥,多多包涵及指正】
    2015-05-30 10:28:30 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
