土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 1.5kw单相挂机空调和5KW三相柜式空调,都要用D曲线的断路器
发布于:2015-05-21 21:04:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在问,1.5kw单相挂机空调和5KW三相柜式空调,都要用D曲线的断路器?有没有那个必须的用D曲线?为什么用D曲线?
  • co1431158305779
    首先要确定是三相电机还是单相电机。我想应该是三相电机,功率1500W,电压380V,额定电流应该是2.3A左右。电流不大。2.5mm2截面的导线就可以,选3X4mm2的导线,绰绰有余。断路器用最小的一种就可以,用交流接触器配6A的小型空开就可以。
    是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。
    选对型号断路器就可以了。哪有那么复杂
    脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
    A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;
    B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;
    C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;
    D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;
    K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
    2015-05-21 22:40:21
  • xie2596958
    xie2596958 板凳
    求高人,求解~~~~~~~~
    2015-05-21 21:05:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GGD低压柜可以做上进线、上出线吗?
GGD低压柜可以做上进线、上出线吗?如果可以,对柜深有要求吗,800够吗?谢谢!
