土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力设备环境监控系统
电力设备环境监控系统
发布于:2015-05-21 16:12:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力设备环境监控系统是针对电力设备环境改善并预防凝露现象。
本系统由智能控制单元和环境控制单元组成。
本系统不仅能同时对环境进行检测,并通过LED数码显示,可通过按键对温湿度分别进行相应的设置并显示,该系统的智能控制单元可以根据现场情况自动控制单元。设备排出的水分采用雾化单元强制蒸发,安全排出,本系统是保障智能电网高效、安全运行的首选环境监控设备。
全部回复(3 )
  • 恬恬
    恬恬 沙发
    如果加监控设备对柜子的要求么?
    2016-08-23 09:43:23
  • 防凝露装置
    chuyancheng 发表于 2015-5-25 00:25 变电站里又要加设备了。加什么设备呢?
    2015-05-25 11:06:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于矿物绝缘电缆
对于新建规的条文采用矿物绝缘电缆这一条,微视频里面张耀泽讲到,本条是因为普通电线电缆燃烧使得消防线路的电线电缆烧坏而导致了消防设备火灾时无电,因此才规定了,同电井内敷设普通与消防线路的时候,消防线采用矿物绝缘电缆。那么,如果我们消防线缆采用耐火线无法防止烧坏,那么我们如果采用耐火线缆并且穿防火封闭式金属槽盒敷设呢?如果这还不行,那么我们普通负荷的线缆也穿防火封闭式金属槽盒呢?两个电井无非是防止普通线缆燃烧蹿火至消防线缆,那么我们都用了封闭式金属槽盒且刷了防火涂料,普通线缆着火还能蹿火至消防线缆的槽盒里面吗?为什么必须用矿物绝缘电缆呢?再不济,连箱子都做防火措施,成本应该比矿物绝缘电缆低吧
