水泥土搅拌桩施工中出现的问题及解决方法.zip (32.49 KB)下载次数: 17
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
窗台下八字裂缝修了5栋长40米,宽12米4层的框架结构楼房,成一字排开,每两栋楼在交界处 基础为两个共用的独立基础,全部是是独立基础或条基,基础埋深在3米左右,现在有部分窗台下面均出现“八”字裂缝,有的非常明显,另外一层的地坪与墙体处也有水平裂缝,很明显应该是地坪下陷了,我将一层处裂缝敲开,里面的加气块已经断裂了跟外面的裂缝一个走势,但是有的地方连二层窗台下也有八字缝地坪无。请问高手是什么原因造成的?应该不是温度裂缝,我觉得应该是沉降原因引起的,但是分析不出道理来,因为裂缝处看上去是窗台下陷了,但是窗台的荷载应该没两边的窗间墙荷载大吧?窗洞2.4M*1.8m有做窗压顶但不起什么作用,因为没有嵌入墙体里面(规范应该是每边25cm)也做了窗过梁的窗过梁每边有嵌入墙体每边30cm左右,窗上面没有裂缝。另外本项目抓工期,基础回填后没怎么等沉降就进行主体施工了,先将土回填至地梁底口,地梁高500,楼层封顶后回填一层地坪土方,就一般夯机夯实的估计夯实有效深度在50cm左右。请专家高手及有类似经验的同行解答一下原因及解决办法,谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
