土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 该地基处应如何处理?请教
该地基处应如何处理?请教
发布于:2015-05-21 15:32:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
attachimg.gif 1505061506cef85a7e1189ea5b.jpg 下载 (698.54 KB)
2015-5-6 15:06
如图,由于建设单位原因,只能先做8层住宅,地下室基础开工时间待定,估计时间长。 两者楼边线离的很近, 在住宅基础部位该如何处理? 基础土质为黄土。
住宅基础施工好后,是否直接做个喷浆就可以了?
  • mingchunz
    mingchunz 沙发
    地下室那边挖了吗?应该还没挖。你应该是担心后期地下室施工时对承台下的土有干扰对吧。问设计,计算桩承载力的时候是否考虑了-5.5~-2.0标高段土的摩擦力。
    2015-05-22 10:09:22
  • 甲方施工员
    三米五五深 一点四米的距离 桩基来说问题不大
    但是要防止承台下的和桩基土的扰动,建议做挡土墙处理适当做桩
    2015-05-22 07:56:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
打桩问题
之前没接触过桩基这块,基本不懂。现有一个项目泥浆护壁成孔灌注桩(工程桩)有400根,80米深;围护桩(泥浆护壁成孔灌注桩)500根,深15米;水泥搅拌桩2000根,深8米。请问1、进场需要多少台桩机(工期要求紧),什么型号,泥浆护壁成孔灌注桩和水泥搅拌桩的机械不一样吧?2、桩机进场时候现场场地需要做什么?需要平整压实?填矿渣给桩机行走?3、桩顶设计标高为负6米,现场原始地坪为负2米,这里有4米高差打桩时候怎么处理的?
