土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑料管材用于北方地下管道存在的问题
塑料管材用于北方地下管道存在的问题
发布于:2015-05-21 14:23:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一直对地下的水管道采用塑料管材有些异议,但只是评判断而无实据。今年夏季跟随饮用水规范化管理检查,走了十几个地方,这些地方均是东北地区。得到了第一手资料,支持了自己的判断。
现在一些地区室外地下管道正在采用PE管,而PE管却是存在一些问题。部分城市现在基本有了共识:300以下管径可采用PE管,300以上不能用,因为经常出现问题:接口漏水或损坏,或整条管纵向开裂,甚至直接被压扁而影响通水。就在我们检查的时候,一处600管径PE管就发生了爆管,纵向开裂。据分析原因有:1 北方地区冬季冻胀、春季开化,都会造成塑料管损坏。2 是塑料管在生产过程中材料掺杂其它材料造成管子质量下降。3是施工质量不过关。还有,大管径时塑料管造价并不便宜,甚至高于球磨铸铁管。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防安装常见问题
火灾自动报警灭火系统  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。  2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。
