土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 沙拉拉火山口鸟瞰台
沙拉拉火山口鸟瞰台
发布于:2015-05-21 15:03:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
这个项目始于对一个概念性挑战的确认,这个挑战构成了形成该提议的灵感:当所有的自然环境提供有趣的(和类似的)视野时,怎样的鸟瞰台才会有吸引力? 这是由于这样的事实,即该项目位于活火山口顶部的边缘,有一个湖在它的内部,沿其周围产生了多个观看周围景色的观景点。
由于其地理位置的特殊性——基洛托阿火山口及其内部的湖泊,使得该地方已成为厄瓜多尔日益普及的旅游景点。该项目坐落在安第斯山脉,它在基多以南170公里。它的海拔高度是3974米,火山口的直径大约有3公里。由于水中的矿物质,在火山口里的湖泊具有鲜明的绿松石色,这也是这个景点的主要特色。这个地区所在的生态系统是安第斯帕拉莫,因此,其周围的植被包括小草,特有的灌木和小乔木。所有的这些元素都为这里的美丽景观增添了不少色彩。
该地区一直居住着厄瓜多尔高原的土著居民,主要以农业为生产方式。最近的居民是赞巴瓦,然而,也有一些分散的社区群体住的距湖更近的位置,自古沙拉拉就是与火山有联系的社区之一,并且其居民已经开始了旅游企业,提供住宿,餐饮服务,同时为参观者参观景点提供向导。
厄瓜多尔旅游部门回应社区的提议,为他们提供旅游基础设施设施:一个在火山口的边缘的鸟瞰台,以及连接鸟瞰台和旅游综合区主要区域的小径。该部门旨在支持社区的商业,帮助社区成员通过参与旅游业来增加他们的收入。
这个鸟瞰台计划设置在火山口的上边缘,其主要目的是建造一个结构,从而游客可以在这里不间断地欣赏周围景色并且可以安全地游走于悬崖边缘。然而,上面所提到的概念性的挑战依然存在,鸟瞰台所在位置的景色与火山口边缘的其它景色有着相似的视角。因此,分析的重点是这个鸟瞰台可以提供怎样的体验才可以使它成为该区域有兴趣的景观点。
该项目传达的目的是基于创造机会使游客在鸟瞰台看到的景色不同于火山口的其它任意一点。游客的体验是通过一个从火山口边缘延伸并凌驾于悬崖之上的平台,使游客体验在景色中“飞”,几乎眩晕的感觉。同时,创建一个被动式的观景方式,用户免受其它因素的干扰,能够有片刻的思考和反省。
为了给游客提供这些相反的,但是相辅相成的体验,产生了远远超出火山口边缘的上部平台,并且,在其正下方顺着自然坡度的看台提供了游客休息和享受自然景观的地方。这些简单,但清晰的建筑语言,让游客有机会享受与火山口其余部分不同的体验。
离散但宏伟美丽的景观,需要严谨的结构来响应,才能使鸟瞰台和周围景观融为一体。简单的形式和材料的统一使用,给予了该景点相同的审美品质。鸟瞰台的设计元素是由一个内部钢桁架系统组成,元素的表皮是用木头建造,而木头的纹理和颜色都与其所处的景观有关。
边界是安全的主要因素,同时应对周围景观有一个清晰的视点。因此,玻璃是鸟瞰台开放边缘采用的唯一材料。连接到鸟瞰的小径由石块形成边缘,并且在小径上铺满砂石,这是为了创造一个不改变景观的自然本色,但适宜步行的表面。现在设计的每一个步骤都在尝试修改不和谐的部分,因此,整个结构被设计成可拆除的,以便在未来不再需要时随意移除。鸟瞰台建成以来,社区的旅游活动已经有了明显的增加。此外,其社区人员从事鸟瞰台的维护,并致力于保持其良好的使用状态。这可以被定性为所在国家,社会和设计师的措施已达到预期结果的成功案例。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
Krymskaya堤岸景观带
景观&建筑设计:WOWHAUS堤岸长度:1公里植物种植面积:24318㎡总面积:45000㎡年份:2013年地点:俄罗斯,莫斯科摄影:Olga Alekseenko、Yuriy Brazhnikov/Village、Nikolay Vasiliev、Olga Voznesenskaya、Elizaveta Gracheva、Darya Osmanova在没有从Muzeon公园、中央艺术区独立出来之前,Krymskaya堤岸景观带一直是一段普普通通的景观带。但是在在分开之后却发生了巨大的变化:以前普通的道路现在变成了人行道和自行车道;中间建造了新的喷泉;流线型的艺术家展览馆取代了原来混乱的展区;就连原来的小山丘也已经成为公园景观的一部分。
