土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于新规GB50016-2014防排烟系统的疑问
发布于:2015-05-21 14:59:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
和其条文说明8.1.9 设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关国家标准的要求。防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。
没有明确指出是否可以排风风机和排烟风机共用,只说了机房合用问题。
排烟风机能否作为排风风机使用?
大神们来探讨下。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一、二、三层的KTV 面积大于50小于100的问题
如果设置在1.、2、3层的KTV 单个房间面积小于100 大于50 这时候要不要考虑排烟设施呢 KTV一般都是不开窗的。昨晚突然就想去这条,今天出差 就早早过来发帖,回来再看看 各位都有什么好的见解。
