发布于:2015-05-21 14:32:21
来自:建筑结构/建筑施工
[复制转发]
1、B、在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或者 2Φ6钢筋,并深入两边窗间墙内不小于600mm。 C、采用钢筋混凝土窗台板,窗台板两边嵌入墙内不少于 600mm。B、在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或者 2Φ6钢筋,并深入两边窗间墙内不小于600mm。 C、采用钢筋混凝土窗台板,窗台板两边嵌入墙内不少于 600mm。B、在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或者 2Φ6钢筋,并深入两边窗间墙内不小于600mm。 C、采用钢筋混凝土窗台板,窗台板两边嵌入墙内不少于 600mm。根据《砌体结构设计规范》第6.3.3规定:为防止或者减轻房屋底层墙体裂缝,可采取以下措施: A、增大基础圈梁的刚度。
2、锦山华城窗台压顶只采用底排筋。钢筋采用3Φ8钢筋,伸入两侧墙体灰缝内60mm,对于压顶标高,根据图纸窗口,高度为100mm左右
只看楼主 我来说两句 抢板凳
