土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ EPS & LED
EPS & LED
发布于:2015-05-21 12:48:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在建筑照明采用 LED 越来越普遍,消防应急照明采用 LED 也具有很大的优势。
撇开人身电击安全问题先不谈,求助:
AC220V LED 灯为例——
1、一个单相 AC220V 供电的 1kW EPS,为了躲开 LED 的启动电流,最多只能够供多大功率的 LED ?
如何计算?
2、为使单相 AC220V 供电的 1kW EPS 能尽可能多带几个应急灯,有无解决 LED 启动电流问题的办法?
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    我也想知道答案......
    2015-05-23 10:09:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压变频器有哪些种类
  高压变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。目前高压变频器被广泛的运用于各行各业中,本为将为详细介绍高压变频器有哪些种类。  电流源型。电流源型逆变部分采用sgct直接串联解决耐压问题,直流部分用电抗器储存能量,目前的技术水平可以做到7.2kv输出电压,所以适应国内大部分电压为6kv这一现状。电流源型变频器输入侧的功率因数比较低,电抗器的发热量较大,效率比电压源型变频器低,由于采用电流控制,输出滤波器的设计比较麻烦,而两电平变频器的共模电压和谐波、dv/dt问题较突出,所以对电机的要求较高。虽然电流源型变频器有可回馈能量的优点,但是需要回馈能量的负载毕竟不是太多,尤其是通用型的变频器,所以电流源型变频器的市场竞争能力已经逐渐变弱。
