土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于断路器的几个问题
关于断路器的几个问题
发布于:2015-05-21 13:05:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
这几个断路器有什么不同?
是不是C60的是三相配电,一个接火线,一个接零线,一个接地线。C32的就是单相供电,一个接火线,一个接零线。那C16的呢,就一个了,难道只接火线?那怎么形成回路啊。
全部回复(3 )
  • qq_1414720207561
    你说的不对 C60 C32 C16表示的只是断路器承载电流能力 断路器接三相电还是单相电关键还是要看其前面的数字表示 如S263 -C32 表示就是接三相用断路器 三相断路器接的是三根相线 零线地线公用 不是其他的线 S261-C32表示接的就是单相用断路器 单相电接的是一根相线 零线地线公用 S262-C32表示接的也是单相用断路器 但是零线相线都经过断路器 受断路器控制 地线共用
    2015-06-01 16:31:01
  • 凛冬将至丶
    C60 32 16只是表示动作电流吧 这3个都可以有3P或1P的型号
    2015-05-28 11:35:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
各种变电站与民用建筑的间距
最近公司在做一个医院规划,在规划地块的附近有一110kv的市政变电站,查了各种规范都没有找到关于民用建筑与变电站的间距的规定,请教各位下。谢谢!35KV、110kv 220kv 500kv等与各种人员密集的民用建筑应该是有个间距的,起码从电磁辐射考虑。在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第22.2.5 民用建筑物内的电磁环境参数有要求,但是不知道怎么计算
