土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑材料-碳纳米管
建筑材料-碳纳米管
发布于:2015-05-21 13:54:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
碳纳米管具有比地球上其它任何材料都高的比强度,可以拉伸超过厚度的一百万倍。
一纳米(nm)只有一米的十亿分之一,这是微乎其微的小。一张纸的厚度是100,000 nm。人的指甲的生长速度大约1 nm每秒。即使人的DNA链也只是2.5 nm宽。这样看来构造“纳米”级的材料似乎是不可能的。但科学家和工程师通过使用电子束光刻技术等尖端技术,已经成功的创造出壁厚只有1 nm的碳纳米管。
当大的粒子变小时,其比表面积在不断增加。这些碳纳米管具有比地球上其它任何材料都高的比强度,可以拉伸超过厚度的一百万倍。碳纳米管的质量之轻和强度之高,使它们可以嵌入到其他金属、混凝土、木材和玻璃等建筑材料中来增加材料密度和抗拉强度。工程师们甚至尝试在建筑材料加入纳米传感器,这样可以在材料破裂和开裂之前监测出来。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑材料-温控反应瓷砖
由于桌子具有温度控制表面,当热的东西放在桌子上面时,桌面就会变色。只要你是生活在1991年,你就很可能拥有一件超色T恤( Hypercolor)。利用一个叫热致变色染料的科学奇迹,Hypercolor的设计师制出可以根据体温改变颜色的T恤。广告中这T恤衫看起来超级酷和性感:你的女朋友会把她热的手放在你的胸部,留下一个发光的标志。但在现实中你的身体最热的部分通常是你的腋窝。发光的腋窝可不那么超级性感。
