土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 弱电工程中RVS导线连接方式?
弱电工程中RVS导线连接方式?
发布于:2015-05-21 12:58:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
比如:消防探测器回路中,用的是RVS多股导线,在接线盒内并联连接时,你们是怎么连接的?
1、并联绕接后涮锡
2、用接线鼻子压接,如果是镀锡鼻子(可能不需要在涮锡),如果是紫铜线鼻子(必须涮锡)
3、所以的支路都集中压接在设备的接线端子上
4、干脆直接并联后缠上绝缘胶布完事
讨论一下,你所见过的是那种方式,当然上面有规范和不规范的,也可以说说你们是怎么做的
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
请教关于在视频监控工程中设备供电及线材使用的疑问
小弟自己承接了一个小型监控工程,之前没有实践经验故产生了一些疑问,望前辈能助我解决!具体情况是这样,该项为一个厂区前端共有36个点位(基本采用红外一体机、功耗约8W),布置在8个厂房内和室外各处,采用集中供电(在一个回路)。问:1、供电线路主干应选用多大的线; 2、用2芯线还是3芯线; 3、用RVV线还是用BVV线,那个成本更低,有什么优缺点; 4、主干配电需不需要用空气开关,如需要应怎么配置?
