土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于等电位的一点看法
关于等电位的一点看法
发布于:2015-05-21 13:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
等电位的用途在于遇到漏电时,使卫生间的金属物体和正在流动的水处于同一电位,没电压降不产生电流。但现在的问题是,现在的住宅里给水管是PPR,排水管是PVC,根本就没有金属管。就算有个电热水器,插座在1.8米,箱体在2.2米,而等电位盒距地是30厘米。更讨厌的是,很多等电位和热水器根本不在一侧。高档热水器绝缘一般作得很好,而低档热水器在说明书上根本就没有接等电位这一项,一般提示断电使用。窃以为,等电位实在是形同虚设。可以考虑以后不要再设计了。
  • 李旭光
    李旭光 沙发
    楼主这个说法是错误的,管道是PPR管道,没有错,不会带电的,漏电是什么带电呢?是水带电啊,电热水器的外壳带电啊,国家规范明确并且是强条,低于2.2米的灯具啊,所以建议卫生间必须做等电位,不出事,好说,出事,你的全责任
    2015-05-22 09:12:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于回迁房的设计问题
某地政府要建回迁房,一期已经施工、二期现在是施工图绘制阶段,问题是二期我和同事一块做的,她按照规范要求说要设置紧急求助按钮、红外探测器等,一期没有这些东西,我的意思是这些给免掉,我们的意见不统一,因为政府一再强调要控制成本,到底是设还是不设,请教一下高人
