土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 南德的无功补偿柜可以省电吗?
南德的无功补偿柜可以省电吗?
发布于:2015-05-21 12:48:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。
节电效果分析 :
(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h)
(2)补偿后变压器全年节电量约为60KW
(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算
(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚款电费,反而还会有部分电费奖励。力率奖励电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*0.75%≈2.6万元
(5)合计全年节约电费:2.3+8.7+2.6≈13.6万元以上计算未将谐波对系统的影响计算在内。谐波电流会导致变压器的铁损和铜损增加,及引起导线、电机等附加损耗的增加。在变压器二次侧接入滤波将明显降低电能损失。由于该计算复杂,不作定量分析。
综上所诉,无功补偿当然可以省电啦!
全部回复(4 )
  • co1451895793200
    beida_energy 发表于 2016-4-20 10:49 错误的!补偿好的情况下, 不但不属于所谓的“偷电”!而是供电方非常欢迎的!所以,才要求一定的功率 …谢谢解惑, 受教了
    2016-04-20 12:06:20
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    田bigbig 发表于 2016-4-20 09:33 额 楼上意思是说 :如果加电容补偿柜的话,用户的电费没有增加,但是供电局总体的用电量因为用户感性负 …错误的!补偿好的情况下, 不但不属于所谓的“偷电”!而是供电方非常欢迎的!所以,才要求一定的功率因数要求!记住:有功是电费的依据,这个省不了!无功是考核你平均力率水平的,功率因数高于供电方的要求,可以减收电费;功率因数低于供电方的要求,就要被加收电费了!所以,可以省钱,不能省电!对供电方来说,可以提高电网的效率。
    2016-04-20 10:49:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有无弱电施工国家规范?大家来看看
最近看到网上有《弱电工程施工流程和规范》,但是看不到国标序号,猜测可能是某一个企业制作的规范。而且在网上也没有找到相关国家标准。不知道国家有没有弱电施工的规范? 尽管我看到有闭路电视规范、综合布线规范、通信线路规范,但是做为一个整体,各不相同的弱电线路,在施工中存在交叉施工的问题,比如,不同信号线路是否允许同穿一个管子?同步一个线槽?这些有没有国家规定?
