土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:对卤代烷灭火器如何进行维护保养?
发布于:2015-05-21 13:02:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对卤代烷灭火器如何进行维护保养?
1.检查灭火器放置环境
(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-20--+55℃之间,是否受到烈日曝晒或接近热源。防止气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时亦应注意温度过高使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。
(2)检查灭火器放置地点是否潮湿、是否受化学腐蚀物品的影响,以防止阀门和灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。
(3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器要防止剧烈震动和碰撞,与保护对象之间的通道应畅通无阻。
2.外观检查
(1)检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。
(2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装。
(3)检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。
(4)检查灭火器可见零部件是否完整,有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。
3.定期检查
(1)灭火器至少每半年检查一次重量,如低于标明重的的90%时,应重新灌装灭火剂和氮气以及检验压力表完备与否。
(2)检查喷嘴或推车式灭火器喷射系统(包装喷射胶管、手握开关、伸缩喷杆和喷嘴)是否堵塞,手握开关操作是否灵活。
(3)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠。并及时在转动部分加润滑油。
4.水压试验
灭火器每5年和每次再充装前或表面明显腐蚀者应进行1.5倍设计压力的水压试验,合格后方可再充装灭火剂继续使用。试验后应及时作干燥处理,并检查内部,发现有明显锈蚀,不得继续使用。
5.灭火剂和氮气的充装
灭火剂和氮气应根据铭牌或说明书规定的重量和压力充装,并考虑充装时环境温度下的充装压力值。操作人员应戴防护手套,操作装置不应接近热源。
灭火器的检查、保养应山经过专业训练的人员进行。灭火器的维修再充装应由消防专业维修部门承担。维修后的灭火器质量应符合有关标准的规定。维修单位应在维修或再充装的灭火器的明显位置附上不易脱落的标记,标记内容包括维修或再充装日期、维修单位名称和地址。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水知识:建筑消防设计审核的意义是什么?
建筑消防设计审核的意义是什么?通过建筑消防设计审核,在城镇规划、建筑设计工作中,贯彻各项消防安全技术规范,可以从根本上防止建筑火灾的发生;一旦发生了火灾也能有效地阻止其蔓延扩大,并为扑救火灾创造有利条件,把受灾的区域和损失控制在较小范围。如果各项消防安全技术措施,在建筑设计阶段得不到贯彻和落实,等到竣工以后才发现有问题,再来进行“补课”,则不仅影响工程的投产和使用,而且在资金、材料等方面将会造成巨大浪费,有的甚至成为“终身隐疾”,遗患无穷。
