土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:如何使用和维护室内消火栓给水系统?
发布于:2015-05-21 12:28:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如何使用和维护室内消火栓给水系统?
发生火警后,应首先用消火栓箱钥匙或硬物击碎箱门上的玻璃,打开箱门,按动紧急报警按钮。此时消火栓箱上的红色指示灯亮,给控制室和消防泵房送出火警信号,有的消火栓箱可以直接启动消防水泵供水。然后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧夹上的水枪,将水带接口连接在消火栓接口上,开启消火栓,即可供水灭火。
使用消防卷盘自救或灭火时,应首先打开箱门将卷盘旋出,拉出胶管和小口径水枪,开启供水阀即可进行灭火。消防卷盘除绕自身轴线旋转外,还随管门旋转,比较灵活,不需将胶管全部拉出即能开启阀门供水。使用完毕后,先关闭供水闸阀,待胶管排除积水后卷回卷盘,将卷盘转回消火栓箱。
消火栓箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其他损坏。每半年(或按当地消防监督部门的规定)至少进行一次全面的检查维修。检查要求为:
(1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。
(2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。
(3)报警按钮、指不灯及控制线路功能正常,无故障。
(4)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。
(5)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水知识:对干粉灭火器如何进行维护保养?
对干粉灭火器如何进行维护保养?1.检查灭火器放置环境(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。(2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。
