土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何组装电脑_台式电脑硬件系统组装步骤_组装电脑接线图解
发布于:2015-05-21 12:08:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在经过装机的准备工作后,就可以进入组装了。先将所有配件整齐摆放在装机台上以方便安装。
1、CPU的安装
(1)在安装CPU前,应该先轻轻地将CPU旁边的固定杆提起至90度角,此时CPU插座会发生轻微的位移。
(2)将CPU上针脚有缺针的部位对准插座上的缺口两者对齐,然后把CPU安放到位。
(3)确认CPU在正确安放后,将固定杆压下,听到手柄扣回发出声响时,表明手柄已回带原位置并已将CPU牢固的固定在插槽上了,如图1所示。
图1 安装带针脚的CPU
图2 安装好后的LGA775接口CPU
LGA775接口的CPU没有了针脚,只有一个个整齐排列的金属圆点,采用安装架固定方式,如图2所示。
2、散热器的安装
由于CPU发热量较大,选择一款散热性能出色的散热器特别关键。图中示例的是Intel LGA775针接口处理器的原装散热器。该散热器较之前的478针接口散热器相比,由以前的扣具设计改成了如今的四角固定设计,散热效果也得到了很大的提高。安装散热前,先要在CPU表面均匀的涂上一层导热硅脂(很多散热器在购买时已经在底部与CPU接触的部分涂上了导致硅脂,这时就没有必要再在处理器上涂一层了)。
(1)安装时,将散热器的四角对准主板相应的位置,然后用力压下四角扣具即可。有些散热器采用了螺丝设计,因此在安装时还要在主板背面相应的位置安放螺母,由于安装方法比较简单,这里不再过多介绍。散热器扣具安装如图3所示。
(2)固定好散热器后, 还要将散热风扇接到主板的供电接口上。找到主板上安装风扇的接口(主板上的标识字符为CPU_FAN),将3针的CPU风扇 电源接头插上即可。由于主板的风扇电源插头都采用了防呆式的设计,反方向无法插入,因此安装起来相当的方便,如图4所示。
图3 散热器扣具安装
图4 散热器电源线的安装
3、内存的安装
(1)安装内存前先要将内存插槽两端的白色扣具向两边扳动,将其打开,然后将内存平行放入内存插槽中。然后再插入内存条,内存条的1个凹槽必须直线对准内存插槽上的1个凸点。
(2)用两拇指按住内存两端轻微向下压,,在按的时候需要稍稍用力,听到“啪”的一声响后,即说明内存安装到位。
(3)内存就可以与插槽两端的卡片配合并固定地插入插槽内,卡片会相应地回复到原位,如图5所示。
图5 内存的安装方法
在内存成为影响系统整体系统的最大瓶颈时,双通道的内存设计大大解决了这一问题。提供英特尔64位处理器支持的主板目前均提供双通道功能,因此建议大家在选购内存时尽量选择两根同规格的内存来搭建双通道。在相同颜色的内存插槽中插入两条规格相同的内存,打开双通道功能,提高系统性能。
4、电源的安装
在目前的市场上。很多的机箱和电源是搭配销售的,但也有单独销售的。有时机箱自带的电源品质太差,或者不能满足特定要求,则需要更换并安装电源。
安装电源很简单,先将电源放进机箱上的电源位,并将电源上的4个螺丝固定孔与机箱上的固定孔对正。先拧上一颗螺钉(固定住电源),然后将最后3颗螺钉孔对正位置,再拧上剩下的螺钉即可,如图6所示。
图6 电源的安装
5、主板的安装
(1)在安装主板之前,先装机箱提供的主板垫脚螺母安放到机箱主板托架的对应位置(有些机箱购买时就已经安装)。
(2)将机箱上的I/O接口的密封片去掉。
(3)双手平行托住主板,将主板放入机箱中 确定机箱安放到位,可以通过机箱背部的主板挡板来确定。拧紧螺丝,固定好主板(在装螺丝时,注意每颗螺丝不要一定性的就拧紧,等全部螺丝安装到位后,再将每粒螺丝拧紧,这样做的好处是随时可以对主板的位置进行调整),如图7所示。
图7 主板的安装
(4)这是ATX主板上普遍具备的ATX电源接口,只需将电源上同样外观的插头插入该接口既可完成对ATX电源的连接。上图是P4主板和电源中独具的电源接头,可逐一对应插好。
6、电源连线的安装
PC电源通常是具有多种接口的电源线,只有在正确连接之后,才能使计算机内的各个配件正常地工作。
在主板上,可以看到一个长方形的插槽,这个插槽就是电源为主板提供供电的插槽,将电源插头插入主板上的相应插口中。目前主板供电的接口主要有24针与 20针两种,在中高端的主板上,一般都采用24PIN的主板供电接口设计,低端的产品一般为20PIN。不论采用24PIN和20PIN,其插法都是一样的,如图8所示。
图8 主板供电接口
图9 CPU供电的4针、6针与8针接口
为主板供电的接口采用了防呆式的设计,只有按正确的方法才能够插入。通过仔细观察也会发现在主板供电的接口上的一面有一个凸起的槽,而在电源的供电接口上的一面也采用了卡扣式的设计,这样设计的好处一是为防止用户反插,另一方面也可以使两个接口更加牢固的安装在一起。
为了给CPU提供更强更稳定的电压,目前主板上均提供一个给CPU单独供电的接口(有4针、6针和8针三种)。如图9所示。
7、机箱连线的安装
几乎所有的机箱前面板上都有电源线、重启键、电源指示灯、硬盘工作指示灯和里面喇叭等,要使这几部分正常工作,就必须把机箱内部连线正确地插接在主板上。
连接这些指示灯线和开关线是比较繁琐的,因为不同的主板在插针的定义上是不同的,究竟哪几根是用来插接指示灯的,哪几根是用来插接开关的都需要查阅主板说明白书才能清楚,所以 建议最好在将主板放入机箱前就将这些线连接好。另外主板的电源开关、RESET(复位开关)这几种设备是不分方向的,只要弄清插针就可以插好。而HDD LED(硬盘灯)、POWER LED(电源指示灯)等,由于使用的是发光 二极管,所以插反是不能闪亮的,一定要仔细核对说明书上对该插针正负极的定义,连好后的前面板线,连线示意图如图10所示。
图10 机箱面板连线示意图
USB线的连接:USB的连接要在计算机装配完毕后,通电状态下先测量,再连接线。如果发生错误,会损坏外接设备,造成严重后果。一般主板上的USB针脚分为两排,又有两种常见排列方式,究竟是哪一种,按如图11所示进行确定。
图11 USB连线示意图
各针脚定义如下:1、6脚-5V,2、7脚-(-)Data,3、8脚-(+)Data,4、9脚-GND,5 脚-NC,10脚-GND。
8、安装显卡、声卡、网卡
显卡、声卡、网卡等插卡式设备的安装大同小异:
(1)安装显卡
现在的主要用的显卡是采用AGP和PCI-E接口设计的,而PCI-E显卡已经市场主力军,AGP基本上见不到了,因此在选择显卡时PCI-E绝对是必选产品。
显卡安装前,先将对应插槽的档板在前面的步骤中已经清除。同理声卡和网卡的档板也已经去掉。
安装显卡时,用手轻握显卡两端,垂直对准主板上的显卡插槽,向下轻压到位后,再用螺丝固定即完成了显卡的安装过程,如图12所示。
图12 显卡的安装
(2)安装声卡、网卡
现在的主板基本上都集成了声卡和网卡,可以不必安装。如需要安装的请参考显卡的安装方法。
9、安装外部存储设备
外部存储设备包含硬盘(IDE和SATA)、光驱(CD-ROM、DVD-ROM、CDRW)等等。安装时参考一下说明书,主要注意电源线、跳线及数据线要正确连接。安装时可以看到IDE数据线的一侧有一条蓝或红色的线,这条线位于电源接口一侧,如图13所示。
图13 光驱电源、跳线及数据线
10、连接鼠标、键盘、显示器
键盘和鼠标是现在PC中最重要的输入设备,必须安装。键盘和鼠标的安装很简单,只需将其插头对准缺口方向插入主板上的键盘/鼠标插座即可。连接键盘接口的时候要注意其方向性,插头上的小舌头一定要对准插孔中的方形孔。
连接显示器的电源线和显示器的信号线,如果不能确定,那么请按照说明书上的说明进行安装。至此装机的全部过程就完成了。
11、检查
(1)检查主机内所有的电缆连接,正反方向是否正确,连接处是否牢靠。
(2)电源插座置于OFF状态,将电源线一头插入主机,另一头插入电源插座。
(3)确保市电电压是220 V,如不能确定则要用万用电表测量。
(4)检查各设备是否都与主机连接(如键盘、显示器的电源电缆和信号电缆等)无误,插头上的固定装置是否固定好,避免开机调试时因插头松动。接触不良而产生故障
(5)如主机没有异常的响声而显示器不显示,则应关机检查显示器信号电缆是否连接好。
(6)如信号电缆连接可靠显示器仍不显示(确保显示器是好的)则应关机检查安装的全过程,重点检查主板的跳线、CPU的安装、内存条的安装、显示卡和其他适配卡的安装、软驱、硬盘及光驱信号电缆的连接。
(7)若显示器正常显示,则应检查主机箱面板上的各种指示灯是否正常,如电源指示灯(POWER LED)、硬盘灯(HDD LED)等,如指示灯不亮则要调整其连线插头与主板跳线连接的位置及方向。
(8)按下复位按钮,观察主机是否重新启动,否则检查复位按钮连接是否正确。
如果出现开机后出现打火、冒烟、焦糊味;开机后软驱、硬盘或其他设备出现严重异常声响;机箱电源的散热风扇不转;显示器无任何显示。应当立即断电进行检查,排除问题。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何分析和设计电路图
画电路图题型大约可分为以下几种:1、看实物画出电路图。2、看图连元件作图。3、根据要求设计电路。4、识别错误电路,并画出正确的图。一般考试就以上四种作图,下面就它们的作图方法详细说明。(一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。明确每个元件的位置,然后作图。
