土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 现场对线的一个方法
现场对线的一个方法
发布于:2015-05-21 12:10:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
18楼的方法不错很实用,但最好不要直接加压(特别是在只有一个人的情况下)毕竟人身安全重要嘛,也不急那点时间...我没遇到那么复杂的一般都是一头短接,另一头用万用表量通断。不错不错。谢谢。好方法 这个方法不错,长见识了不错 不错 前些日子,到某地造纸厂安装了一套印刷机同步控制设备,属于旧设备改造项目,为了缩短工期和节省材料,仍采用原控制电缆作为控制接线。控制电缆为1mm28芯的规格,质量特好。扒掉芯线外皮都费劲得很,现在市场上,是难见到这种质量的好线了,继续使用是完全没有什么问题的。每台 变频器起停、同步调速、工作状态显示用掉6芯,剩余两芯作为备用。
但分线时遇到了麻烦,控制电缆的8芯线,除了有红、绿、蓝三根线处,其它都为一个颜色(黄色),线上竟然也没有印刷线号或其它标志!其中三根线可用颜色来区别,但也应确定通断情况,另五根同颜色的线,要从中重新选出三根来,现场控制屏与 配电柜近近米远,控制电缆早已埋在电缆沟中,手头没有专用分线器等工具,那么如何分线呢?
有一个法子,是将其中两根线短接(这两根短接线顺便做备用线了),在电缆另一端测量找出这两根短路线,然后用余下的3根线分别与短接线相接,依次分出这3根线来,可以在电缆两端用口取纸为这三根线标上序号:1,2,3。这是一个法子。
我们的工具包内有一块数字 万用表,正巧还有一块9V备用电池,又想到了另一个分线的法子,一个人在电缆一端将两根线接触电池的正、负极,另一个在电缆另一端必定从其中两根线上测到9V电压,带来两个好处:1)确定了是这两根线;2)由电压极性判断,同时确定了这两根线的序号,如1,2或3,4。
与上一个方法相比,两线短接法,仅能判断此两线是接通的,如从这两线中再分出序号,必须再测一次。电池分线法,能找出两根线,同时又将这两根线分开了!应该算是一个高效的好方法了。
采取这个方法,8根控制电缆的分线和连接任务,很快就完成了。
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    还有其他的方法呢!
    2015-05-22 08:55:22
  • haotv
    haotv 板凳
    值得学习收藏,谢谢楼主分享
    2015-05-21 19:30:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零线断线故障的判断与预防
学习中。。。。。  在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。   但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
