土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:液化石油气的火灾危险性如何?
发布于:2015-05-21 10:43:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
液化石油气的火灾危险性如何?
(1)易燃烧。液化石油气具有较低的闪点和燃点,它的闪点在一60℃以下,也就是说,在一60℃时,它也能挥发成气体。因此在常温情况下,泄漏的液化石油气极易和空气混合而形成爆炸性棍合物。
(2)易爆炸。这主要表现在液化石油气的爆炸下限较低。液化石油气泄漏以后,由液态变为气态,它的体积将扩大250--300倍,当液化石油气在空气中的比例达到爆炸下限(1.5%)时,遇火源即可爆炸。由于液化石油气的爆炸下限很低,因此,很容易和空气形成爆炸性混合物。
(3)易挥发。液化石油气很易挥发,一旦流出,在常温下很快变为气体。
(4)比重大。液化石油气的比重比空气重1.5倍。所以,它泄漏后,易向低洼处流散,停留在沟道、墙角处,很容易接触地面上的火源发生火灾。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水知识:汽车加气站站址选择应符合哪些基本规定?
汽车加气站站址选择应符合哪些基本规定?(1)三级压缩天然气加气站可与加油站合建。(2)在城市市区内不宜建设一级加气站和一级合建站;在城市人员稠密区设置的加气站、合建站的级别规模宜控制为三级站。(3)在城市市区内所建的液化石油气加气站和合建站,宜采用地下或半地下贮罐。在城市偏僻地区所建的液化石油气加气站和合建站的贮罐设置方式,应根据站址和周围环境条件确定。(4)站址选择应符合下列规定:①站址的选择和分布应符合城市规划和区域道路交通规划;符合环境保护、安全防火、方便使用的要求;
