土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 平安树的家庭栽培及其养护
平安树的家庭栽培及其养护
发布于:2015-05-21 10:20:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、名称溯源
这种被称作“平安树”的观叶植物,为樟科(Lauraceae)樟属(Cinnamomum)之常绿小乔木,其真实名字为兰屿肉桂,学名为CinnamomumkotoenseKanehiraetSasaki。种加词为地名“红头屿”,即我国台湾的兰屿岛。原来它多产于兰屿岛,其别名尚有红头屿肉桂、红头山肉桂、芳兰山肉桂、大叶肉桂、台湾肉桂等。
二、形态特征
兰屿肉桂为常绿小乔木,树形端庄,树皮黄褐色,株高可达10米至15米,小枝黄绿色,光滑无茸毛。叶片对生或近对生,卵形或卵状长椭圆形,先端尖,厚革质。叶片硕大,长10厘米至22厘米,宽5厘米至8厘米,表面亮绿色,有金属光泽,背面灰绿色,离基三出脉明显,上凹下凸,侧脉自叶基约1厘米处伸出,有时近叶缘一侧各有一条小脉,网脉两面明显,呈浅蜂窝状。叶柄长约1.5厘米,红褐色至褐色。果卵球形,长约1.4厘米,径1厘米。果托杯状,边缘有短圆齿,无毛。果梗长约1厘米,无毛。它既是优美的盆栽观叶植物,又是非常漂亮的园景树。
三、生态习性
兰屿肉桂性喜温暖湿润、阳光充足的环境,喜光又耐阴,喜暖热、无霜雪、多雾高温之地,不耐干旱、积水、严寒和空气干燥。栽培宜用疏松肥沃、排水良好、富含有机质的酸性沙壤。它的原生环境中,盛产蝴蝶兰,因此在人工栽培条件下,宜为其创造一个暖热湿润的环境。果期8月至9月。
四、繁殖技术
兰屿肉桂的繁殖,多用播种法育苗。华南地区可于9月至10月使用成熟的紫黑色果实进行播种,洗去果皮果肉后,漂浮去空瘪的种粒,摊放于阴凉处晾干,可随采随播,若因天气不佳或圃地尚未准备好,不能立即进行播种,需将种子进行湿沙贮藏,放在阴凉处,注意防止种粒发霉,待种粒裂口露白后,再行下地播种或袋播。未经沙藏催芽的种子,播种前可用0.3%的福尔马林溶液浸种30分钟,倒出多余的药液,密封2小时,再用清水冲洗去附着于种粒外皮上的药液,随即用清水浸种24小时,可提高其发芽率。若不进行种子消毒,可直接用40℃左右的温水浸泡种子,也可提高发芽率。通常以开沟点播为主,行距20厘米至25厘米,株距5厘米至7厘米,覆土厚度1.5厘米至2厘米,加盖稻草保湿,20天至30天后即可发芽。保持苗床湿润,种粒出土1/3后分2次至3次揭去覆草,随即搭棚遮阴。待幼苗长出3片至4片真叶时,可每月追施一次液肥,秋后停施,做好防寒工作,以不低于5℃左右的棚室温度越冬。由于其植株须根较少,移栽要及早进行,或实行沙床催芽,芽苗移植袋栽,南方地区实行袋播或袋栽生产商品苗,效果很好。
另外,花卉爱好者,也可尝试进行压条育苗。
五、管理要点
1.温度它的生长适温为20℃至30℃。小树不耐低温,如遇5天以上的霜冻,露地养护或栽培的植株,易招致树皮冻裂、枝叶枯萎,甚至全株被冻死。无论是家庭盆栽少量植株,还是大规模的生产经营性栽培,冬季均应维持不低于5℃的棚室温度,方可使其叶片始终保持碧绿之美态。较大的植株,在棚室内无冷风吹袭的情况下,则可忍耐短时间0℃左右的低温。长江流域盆栽,宜于霜降到来前搬入棚室中,翌年清明后出房,注意应防止晚霜或倒春寒可能造成的寒害。盛夏时节,当气温超过32℃以上后,要给予搭棚遮光和叶面喷水,借以增湿降温,使其能维持旺盛的生长势。
2.光照兰屿肉桂需要较好的光照,但又比较耐阴。它的需光性随着年龄的不同而有所变化,幼树耐阴,3年至5年生植株,在有蔽荫的条件下,株高生长快,6年至10年生植株,则要求有比较充足的光照。盆栽植株进入夏季后,可将其移放于树荫下或遮光40%至50%的遮阳棚下,则生长比较理想。若光线过强,易造成叶片发黄而失神,降低其应有的观赏价值,特别是在室内陈列了较长时间的盆栽植株,夏季搬放到室外进行恢复性养护时,一定要小心谨慎,宜先放在遮光40%至50%的环境中进行养护,切不可操之过急,否则极易造成叶片灼伤。另外,春末夏初遇到久雨初晴后的大太阳天气,也应及时做好遮阴工作,否则同样会造成叶片灼伤,短时间内很难恢复其叶片翠绿葱茏的精神气。
3.水分兰屿肉桂,要求有一个盆土湿润的环境。为此,盆栽植株应经常保持盆土湿润,但又不得有积水,环境相对湿度以保持80%以上为好。在夏季高温季节或秋天空气比较干燥的时间段,包括冬季搁放于室内期间,都应经常给叶面和周围环境喷水,为其创造一个相对湿润的局部空间小环境,促进其健壮生长。入秋后应控制浇水,冬季则应多喷水,少浇水。如果盆土内有积水,易导致植株黄化,下部叶片发黄后脱落,严重者会造成植株烂根死亡,梅雨季节应特别引起重视。
4.土壤盆栽或袋培兰屿肉桂,宜采用疏松透气、排水通畅、富含有机质的肥沃酸性培养土或腐叶土。盆土板结或pH值高于7.5以上,也会造成植株叶片黄化、严重生长不良和萌芽力下降,并影响到萌芽更新,甚至缩短其栽培寿命。为此,小株应每年换盆一次,大株可2年换土一次,生长季节每月松土一次,特别是大雨过后要及时检查花盆,发现盆内有积水要尽快倒去,并更换疏松的盆土。盆栽植株,每年的翻盆换土时间,最好安排在春季出房后至萌芽前进行比较合适。
5.肥料兰屿肉桂植株丰满,叶片硕大,生长较旺,因而需肥量也较大。盆栽兰屿肉桂除要求培养土肥沃外,自仲春至初秋,可每月追施一次稀薄的饼肥水或肥矾水等。入秋后,应连续追施2次磷钾肥,种类如0.3%的磷酸二氢钾溶液,借以增加植株的抗寒性,促成嫩梢及早木质化,使其能平安过冬。冬季应停止一切形式的追肥,以防肥害伤根,导致叶片黄化或枯焦脱落,否则很难恢复其植株原貌。
六、病虫防治
1.病害
①炭疽病主要危害苗期及成株叶片。叶片染病,多发生在叶面、叶尖、叶缘处,呈褐色,形状不规则,后期常扩展或融合成灰褐色大斑,边缘棕褐色,波浪状,病斑上生有许多黑色小粒点,即为其分生孢子盘。分生孢子借风雨传播,湿度大时孢子萌发侵入叶片或幼苗进行危害,在连续阴雨、阳光不足、土壤黏重或棚室内湿气滞留时易发病,2月至4月最为流行。防治方法:发现少量病叶,及时摘除销毁;生长季节增施磷钾肥,提高植株抗性;发病初期,用25%的炭粉灵可湿性粉剂500倍液,或60%的炭必灵可湿性粉剂700倍液,或75%的甲基托布津可湿性粉剂600倍液,交替喷洒,每隔10天至15天一次,连续3次至4次。
②褐斑病4月至5月间发生于植株新叶上,开始叶面发生椭圆形黄褐色病斑,以后不断扩大,并在叶片正面病斑内出现较多的黑色小点粒,病斑背面呈紫色,以致全叶黄化而凋萎,使植株大量落叶。防治方法:可用1%的波尔多液,进行预防;出现少量病叶,及时摘除烧毁;发病初期用50%的多菌灵可湿性粉剂500倍液,或50%的苯菌灵可湿性粉剂1000倍液,或50%的杀菌王水剂1000倍液,每隔10天交替喷洒一次,连续3次至4次。
③褐根病病树叶片逐渐变黄下垂,严重时变褐干枯,茎干失水干缩,根系变褐腐烂,病株短期内死亡。病根、病土及遗留的带病残株是该病的初侵染源,由风雨或接触传染,一般为单株发生。防治方法:重病株及因病枯死的植株,要连根拔除并烧毁,并用50%的多菌灵可湿性粉剂600倍液消毒;发病初期,喷洒50%的甲基硫菌灵?硫磺悬浮剂800倍液,或50%的根腐灵可湿性粉剂800倍液,进行防治。
2.虫害
①卷叶虫多发生于夏秋间,它将数枚新叶卷缩成巢,幼虫潜伏其中取食叶片,可用90%的敌百虫晶体800倍液,或40%的乐果乳油1000倍液,进行喷杀。
②蚜虫兰屿肉桂的嫩叶及新芽上易发生蚜虫刺吸危害,导致叶片沾满油腻,并继之诱发煤污病,影响到植株的生长和陈列观赏。防治方法:植株上撒布草木灰后,用清水冲洗干净;喷洒苦楝树叶汁液,可有效杀虫;用10%的吡虫啉可湿性粉剂2000倍液喷杀。
七、相关链接
“平安树”之名的由来:“平安树”是兰屿肉桂的雅称。因其皮可入药,有祛风散寒、止痛化瘀、活血健胃之功效,又因其植物体内富含桂皮油(主要成分为肉桂醛),又能散发出矫正异味、净化空气的香味,花卉种植业、经营业人士,为其取了一个吉祥的名字???“平安树”,以迎合都市人崇绿爱美、企盼平安的消费心理,也借此来松弛人们在紧张工作中的神经,因而颇受南北都市人的欢迎,尽管售价不菲,仍很走俏。
与其相似的肉桂类有哪几种?如何区别?
1.天竺桂(C.japonicum),常绿乔木,高10余米,小枝圆柱形,淡黄绿色,无毛,叶革质,互生或兼有近对生,卵状长圆形,长7厘米至10厘米,宽3厘米至3.5厘米,表面深绿色有光泽,背面灰绿色,离基三出脉,基生侧脉以基部1厘米至1.5厘米处伸去。花期5月,果熟期9月。产台湾、福建、浙江、江西、安徽、湖北等地,日本、朝鲜也有分布。本种比较耐寒,能耐-10℃的低温,可用作园林绿化。
2.肉桂(C.cassia),别名玉桂、筒桂。乔木,树皮
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
各种各样的花语故事
●水竽(CALLA)种类—竽科 花色—白、桃红、黄、绿 别名—荷兰海芋 花期—全年 产地—南非 花语—宏伟的美重点—水竽最近几年来,越来越受大家的喜欢。不需要另外多加任何花俏包装或特别花材搭配,单一水竽扎成花束或盆插都十分出色。一片大花瓣,包裹住一只柠檬色的花蕊,是一种花形十分简单的花,有着粗而直的长茎。由于它的茎看起来和竽头的叶茎很像,所以,古时候的人们,就把这种荷兰人带过来的花,称为荷兰海竽。花形极为简单大方的水竽,确拥有其时髦的魅力。虽然花茎很长,但是如果配上黑色的浅平花器,也能把日本风味的插花,表现得很具体而合宜,看起来就像是一幅想象着遥远日本的西欧画家所画的一幅抽象画似的。无论与哪一种花搭配,都掩盖不住水竽的特殊清雅气质。花语是「宏伟的美」。要注意的是,由于水竽的茎又长又柔软,所以扎成花束时,不宜只用单手拿着,最好再用另一只手腕稍微捧着,比较不容易折损。
