土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 病理性黄化病的防治
病理性黄化病的防治
发布于:2015-05-21 11:03:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季是树木的生长旺季,也是黄化病的多发季节,在日常管理中一定要特别注意防治。黄化病不仅影响树木的观赏,而且对树木生长十分不利,重者可导致树木死亡。笔者经多年实践,总结出一套防治树木黄化病的方法,现介绍如下,供读者参考。
黄化病有两大类型,即病理性黄化病和生理性黄化病。病理性黄化病症状是病原微生物侵染树木的根系、叶片或其他组织而引起叶片黄化,其发病具有扩散蔓延的特征,如紫叶李黄化病等。生理性黄化症状是树木生长过程中受到土壤环境或大气环境因素的胁迫,树木的正常生理功能受阻表现出以叶片失绿黄化为主要特征的类症状的总称。导致树木生理性黄化的主要原因是缺素,其诱发因素有土壤贫瘠、肥害、干旱、洪涝、大气毒害等。生理性黄化病常见的实例有玉兰黄化病、法桐黄化病等。
病理性黄化病的防治
第一,对于病原微生物引起的黄化病可施用农用四环素、土霉素来进行防治。防治过程中要坚持治疗彻底,不可“见好就收”,因为这类病害经常反复,故此必须治早、治了。
第二,培育无病苗木、选育抗病品种,这是解决黄化病的有效途径。
第三,及时防治蚜虫、介壳虫等传毒媒介昆虫。
第四,采取主干或病枝环剥或据除病枝的方法,及时切断或铲除病原物在植物体内的传播根源,达到控制发病的目的。
生理性黄化病的防治
对于生理性黄化病,首先要找出病因,再对症施治。如果是因涝害而导致的,应加强排水,防止雨后积水,并加强日常养护管理。如是因干旱引起的黄化病,则应加强浇水,特别是干旱缺雨的天气,对于一些耐旱力较弱的树种,要及时浇水。如果是因土壤贫瘠而导致的黄化病,则应及时根据土壤缺肥情况,适时、适量,有针对性地施肥。施肥应注意化肥和农家肥的施用比例,不可一味施用化肥。如果是因为肥害而导致的黄化病,则应及时将肥料清除;若施用的是化肥,则应用大水冲洗,并采取换土措施;若是因为大气毒害导致的黄化病,一是要减少或控制毒气源头,治理空气污染,对于一时无法改变环境的,则应考虑更换树种,选用抗性强的树种。
如前所述,树木缺乏铁、镁、锰、氮、钾、锌、铜等元素都会出现叶片黄化,但各又表现不同。如是因缺素导致的黄化病,首先要根据植株缺素表现来判断到底缺哪种元素,对于不易通过观察来进行判断的,则应对栽植地的土壤进行采样化验,然后对症治疗。  缺乏铁元素导致的黄化病,是最常见的一种生理性黄化病,其症状非常明显:最早表现症状是枝条的幼嫩叶片,然后向老叶片发展。发病初期,叶脉绿色,脉间组织黄化。当严重缺铁时,枝条中下部老叶片,叶缘或叶尖出现枯焦或坏死,最后叶片脱落。采用改善植物根区的土壤环境,促进铁元素的溶解,提高植物对铁元素的吸收,是治疗树木黄化病的主要思路。防治树木缺铁性黄化病最常用、最简单、最经济的方法是施用硫酸亚铁。在施用硫酸亚铁时,可同时施用一些牛马粪或腐叶肥等经腐熟发酵的农家肥,这样不仅有利于树木对硫酸亚铁的吸收,还可有效防止土壤板结。有条件的,也可用硫酸亚铁和芝麻酱渣按比例混合在一起,加入适量的水,经腐熟发酵后,酿制成矾肥水,用于治疗树木黄化病,效果非常好。另外,对于一些缺铁比较严重的树木,还可采取叶片喷施硫酸亚铁、尿素溶液混合液的方法,这种方法的特点是见效快。其配置方法是水60千克,150克硫酸亚铁、50克尿素,每隔10天喷施一次,连续喷施3次至4次,可有效控制病情。此外,还可采取树干注射的方法进行补铁。
需要值得一提的是,对于城市行道树罹患黄化病的,首先要改善其生长环境,从改善根系呼吸,提高根系对养分的吸收入手进行防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
榆树常见食叶害虫的综合防治
榆树耐干旱瘠薄,寿命可达百年,抗风保土能力强,叶片单位面积吸滞粉尘能力居乔木之首,是城市绿化特别是水泥厂、热电厂等粉尘污染较重地段绿化的首选树种,下面就榆树上常见的食叶害虫榆毒蛾、绿尾大蚕蛾、榆凤蛾的形态特征、生活习性及防治方法简述介绍。榆毒蛾形态特征 成虫:体长12毫米左右,翅展25毫米左右。体和翅白色,足的胫节和跗节橙黄色。卵:椭圆形,灰黄色,表面覆盖着灰黑色分泌物,成串排列。幼虫:老熟幼虫体长30毫米左右,体淡黄色。各节背面有白色毛瘤,瘤的基部周围为黑色,腹部第1至2节有黑色较大的毛丛。蛹:长15毫米左右,淡绿色,头顶有黑褐色毛束。
