土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【砖混结构】客厅到阳台过梁下面移门两侧的小半米墙装修时敲掉了,需要加固不
发布于:2015-05-21 11:18:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大神求助,本人IT行业的码农,非建筑行业的,特来请教大神。
装修的时候不懂这个, 加上装修公司推荐敲掉: 他们说本小区也有人敲掉了, 于是就同意敲掉了。 敲完以后我自己查资料发现这个墙体是24cm的. 可能有风险, 想咨询下大神需要加固不? 这个户型是小户型的60cm的,房子在上海郊区,应该不在地震带,但是心里还是有点担心毕竟住里面。最下面附有多图。
问题来了:
1. 我不太清楚这根过梁的支座是不是有那么长,即便每侧被敲掉小半米还是连接到构造柱了。问题是现在都装修好了我也看不到里面结构了。
2. 能看出我这个客厅的楼板是怎么铺(左右方向还是上下方向)的吗?阳台移门上面的过梁还是承担了我客厅楼板的重量对不?
3. 这个需要加固不,加固一边一个柱子够不够,关键我怕加固的柱子又要打孔到过梁里面是不是更破坏了过梁自己的结构了?
下面这个结构图可能不太准,因为那个过梁下面移门两侧的墙体应该有小半米,后面实体图看出来了,但是图上面就一点。
注意: 餐厅和厨房之间的墙体12cm的敲掉了,厨房和卫生间也是12cm的墙体还在的。 所以说这个图不太准确。
下图是敲完以后外面看起来的样子
下图是敲完后里面看起来的样子
下图是刚敲完的时候
全部回复(15 )
  • swan_1608697066257
    我和你遇到的问题一模一样 我敲掉的左边的65cm 右侧保留的 现在也在考虑要不要加固 太愁人了
    2020-12-23 12:18:23
    来自 土木在线APP
  • linmj10
    linmj10 板凳
    如果设计为承重墙,就要加固,若是非承重墙,不用加固。
    2020-03-27 08:17:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【国外施工】挪威人屋顶直接吊装施工全纪录
近日几篇国外盖房的文章引爆朋友圈,德国、瑞典技术先进,表现抢眼,不过有人表示各种不服,找出一个更牛的,整个屋顶直接吊装,屋顶的洞和墙体预埋的栓居然能对上,看看挪威人怎么盖房子吧! ▲快递公司将房子运到现场 ▲到场卸货了 ▲安装工作开始 ▲固定在提前做好的基础上 ▲2间房组成一个部分
