土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于水利计算的疑问
关于水利计算的疑问
发布于:2007-10-22 12:01:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖时,从A1到A2的管段的阻力如何计算?是不是只要计算A1 到 10到 A2即可还是其他做法?
还有散热器10和7的阻力损失怎样计算?是沿程阻力加局部阻力损失吗?如果是,这两种阻力损失又是怎么个计算法,沿程阻力是如何计算的,局部阻力是局部阻力系数乘片数再乘动压吗?
如附近图所示
全部回复(4 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    局部阻力是局部阻力系数乘动压,不再乘片数。
    2007-10-29 18:39:29
  • albert18791955
    水利计算很基本的
    建议你买一本手册系统地看一下
    我简单的说一下吧
    一般设备的阻力是直接给出得
    管道的沿程阻力我一般用管径和流量查出比摩阻,在乘以管长
    局部阻力查表得出局部阻力当量长度,再加到管长上就OK了
    2007-10-29 17:12:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
[争论]驳分户独立供热
对这个帖子:http://co.163.com/forum/content/165_908306_0.htm和近期在这个板块出现的一系列关于(或明或暗)提倡或拥护分户独立供热的帖子的一些争鸣!下面是那个帖子里的回复:开发商为什么不建集中锅炉房和使用市政热力呢?难道为住户着想?本来我是不想说的,但是看到一片叫好,俺心理很不舒服,哈哈。所以出来唱唱反调,希望各位尤其是设计方案的制定者能够在方案之初就有更全面的考虑。我对分户供热没有偏见,只是想任何方式总有利弊,不会百利而无一害,所以发此贴。也请各叫好者不要心存芥蒂。
