土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库设计六大失误汇编
地下车库设计六大失误汇编
发布于:2015-05-21 10:16:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  在审图过程中发现,地下车库设计无论是建筑还是结构专业,均存在设计失误或设计不当等问题,主要为“车库设计不合理(车道宽度、转弯半径、入口、车库排水)、层高设置不当、坡道计算失误、以及楼面及顶板与梁设计失误”等等。这些问题往往是在施工图出图后才发现,且有的项目基础已施工,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大,因此,有必要对此类问题进行系统总结,明确一些基本要求与设计原则,避免日后类同问题的重复发生。对各类问题,详细分析如下:
  1、车道宽度
  问题描述:主车道宽度设置不合理,尺寸偏大,人为增加车库面积
  (个别项目,双车道宽度宽达8米,单车道宽达5米;而国家规范双车道仅为5.5米、单车道为3米;由于车道宽度过宽,导致每个停车位面积高达60平米;一般情况下,地下车库每个停车位面积为27~35平米,设人防地下车库也仅为为40平米/每车位)。
  产生原因:对国家规范有关各类车道宽度的规定不熟悉或理解不够。
  解决措施:应熟悉掌国家规范的相关数据要求,在方案设计时,根据规范要求,选择合理的车道(含出口)宽度。
  各种车道(出口)最小宽度详下表:
  2、车库出入口设计不当
  问题描述:能设一个单车道出口设成双车道出口;或能设两个“单车道”出口设成两个“双车道”出入口,人为增加车库面积。
  产生原因:对车库设计防火规范中关于出入口的设置要求,理解不当。
  解决措施:在方案设计时,根据规范要求,设计合理的出入口数量及宽度。
  国家对出入口数量及宽度的基本要求,详下表:
  3、转弯半径设计不当
  问题描述:误将国家规定的汽车的最小转弯半径6米,理解为是车道的最小内径,导致车道的内径过大,相应的增加车库面积。(注:汽车最小转弯半径是指:汽车回转时汽车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径)
  “汽车的最小转弯半径”与车道内径的关系详下图所示。
  解决措施:根据《汽车库建筑设计规范》4.4.10条的计算公式,计算得出:车库汽车环行道的最小内径:一般取3.9~4.2米即可。此数据要牢记。
  4、车库排水设计失误
  问题描述:地下车库,以及地下水位较高的开敞式集中停车库未考虑明沟排水;个别项目,由室外进入室内的坡道起始点和结束端,未设排水明沟。
  产生原因:一是有的项目地下车库底层层高未考虑250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室层高不够不能设滤水层及排水明沟。二是对明沟设置原则,不是很明确,从而遗漏。
  解决措施:在进行集中车库设计时,明沟的设置应应遵循如下原则:
  5、车库坡道设计失误
  坡道设计问题主要有二:
  问题一:当车道纵向坡度大于10%时,坡道的上下端未设缓坡使坡道设计不能满足国家规范要求,导致设计变更较大。
  解决措施:在计算坡道坡度时,一定预选考虑缓坡要求。
  缓坡的具体规定详下图所示:
另外,请悉知一般坡道的结构参数:
  6、车库结构“楼面、顶板与梁”设计失误
  在审图过程中,发现设计院结构专业设计不够精细,一些参数选取较大,梁板厚度以及梁高均较大,人为的增加成本。因此,今后为避免类同问题发生,应向设计院明确一些基本的设计要求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活与人防给水、消防给水常见误区汇总
  一、消防给水  1、公寓式办公楼的消防设计是否执行国家消防局对江西省的批复意见?  答:公寓式办公楼为公共建筑,根据公津[2007]15号文,按“旅馆建筑”考虑其消防设计。  2、高层公寓楼未注明办公式还是酒店式,如何执行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95第7.6.2条和第7.6.3条?  答:公寓楼无论注明办公或酒店式,均按“旅馆建筑”进行审查。  3、某多层住宅建筑,一、二层为商业(或办公)用房,一、二层已按规范设计消火栓。请问上部住宅部分是否要设室内消火栓?
