土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水阀门、管道施工19个禁忌及措施
给排水阀门、管道施工19个禁忌及措施
发布于:2015-05-21 10:02:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
禁忌3 :安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
后果 :影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
措施 :熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
禁忌4 :阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
禁忌5 :蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
后果: 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
措施: 要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
禁忌6 :建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
禁忌7:管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
禁忌8: 管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。
后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。
措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
禁忌9: 固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。
后果: 管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。
措施: 膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
禁忌10: 管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内。
后果: 法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
措施: 管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
禁忌11: 管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
后果: 管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
措施: 管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。
禁忌12: 污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
后果: 可能造成漏水,并造成用户损失。
措施: 闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。
禁忌13: 管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
后果: 水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
措施: 用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
禁忌14: 冬期施工在负温度下进行水压试验。
后果:由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
措施:尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
禁忌15:寒冷地区管道试水后,在冬季没有及时排泄管路积水。
后果:管道和零件冰冻损坏,造成停水修理,影响正常生产和生活用水。
措施:在寒冷地区应及时排除管中积水。
禁忌16: 隐蔽工程项目不经检查或不合格时,便开始进行下道工序施工。
后果: 工程遗留隐患,往往会造成返工损失。
措施: 凡是工程中埋地或埋入混凝土的部位,有隔热保温要求的管道或设备,以及安装在人不能进入的管沟、管井和设备层内的管道及附件,都应及时进行隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序施工。
禁忌17: 管道相同的同类型房间不做样板间。
后果:造成房间内的水管相同而做法不一样,甩口尺寸不统一,造成返工。
措施:管道相同的同类型房间,如卫生间管道施工必须先做样板,检查管道横平竖直,甩口尺寸符合设计图纸及厂家样本要求,确保每个工人施工的每一间管道做法都一致,而且与其他专业不交圈的地方要进行改正。然后按照样板的做法地行大面积管道施工。
禁忌18: 水泵基础的强度不检查便安装水泵。
后果: 水泵运行中,基础强度不够损坏。
措施: 水泵安装前,不但对其基础尺寸、位置和标高校对外,还应对其强度进行检查,保证符合设计要求。
禁忌19: 水泵进出口处的配管和阀门不设固定支架。
后果: 水泵配管和阀门的重量直接由水泵接口承受,以及造成水泵进出门连接柔性短管扭曲变形。
措施: 水泵配管或阀门处、应设独立的固定支架,同时保证水泵进出口连接柔性短管轴线,在管道与泵接口两个中心的连线上。为保证准确度,在安装过程中应做临时固定。
本文来自于网络,版权归原作者所有。
专题:
《水喷雾灭火系统设计规范》解读
链接:http://gp.zhulong.com/topic_shuipenwu.html
最新精品:
[北方]37万平大型商业广场项目给排水全套图纸(中水系统 虹吸雨水)
[广东]中学建筑给排水全套图纸(含体育馆 气体消防水炮系统)
[南方]15万平高层商住办公综合楼群全套图纸(大空间智能灭火 气体灭火)
[贵州]12万平高层综合体给排水全套图纸(同层排水 雨水收集回用)
[东北]知名五星连锁酒店给排水全套图纸(游泳池 水喷雾系统)
【福利来了】:
到筑龙教育购买培训课程,输入微信专享优惠码【?y=T3CXBR】可享受九折优惠!更多精彩 请关注筑龙给排水官方微信:筑龙给排水
例如:http://edu.zhulong.com/lesson/1379-2.html
购买课程只需在链接末端加?y=T3CXBR
变为http://edu.zhulong.com/lesson/1379-2.html?y=T3CXBR即可。
给排水美女主编邀请你:请加微信【zhulonggeipai】
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
高压细水雾灭火系统在高大空间中的应用
高压细水雾灭火系统一、细水雾灭火技术浅谈1.细水雾的定义所谓细水雾,使指使用特殊喷嘴,通过高压喷水而产生的水微粒。在NFPA750中对细水雾是如下定义的:在最小设计工作压力下,据喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μ。Dv0.99是指水雾累积容积99%时,包含的雾滴尺寸从0μ至容积99%时测量到的最大雾径尺寸值。按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级。(1)=1*ROMANI级水雾Dv0.1=100μ(水雾累积容积10%时,最大雾滴尺寸≤100μ)Dv0.9=200μ(水雾累积容积90%时,最大雾滴尺寸≤200μ)(2)Ⅱ级水雾Dv0.1=200μ(水雾累积容积10%时,最大雾滴尺寸≤200μ)Dv0.9=400μ(水雾累积容积90%时,最大雾滴尺寸≤400μ)(3)Ⅲ级水雾Dv0.1>400μ(水雾累积容积10%时,最大雾滴尺寸≤400μ)Dv0.9<1000μ(水雾累积容积90%时,最大雾滴尺寸≤1000μ)二、高压细水雾系统试验应用1.试验概述本实验通过模拟一场严重的火灾场景,应用场合为电影院,剧院,摄影棚以及类似的高大空间应用场所环境模拟12米高度空间,应用场所的分类为OH4(欧洲分类标准,EN12845,CEA4001).,着火点位于最不利的墙壁角落,墙壁为可燃物。在自由燃烧试验中,火焰沿着可燃的墙极快速垂直蔓延,从而快速包围整个燃料包.在整个燃烧过程中不间断的监视和评估,在点火后3分22秒后,手动干预中断燃烧.现场设置2套高压细水雾系统,系统(1)为标准的水流量系数,系统(2)为高水流量系数集中靠墙布置,通过模拟火灾进行测试.系统性能评估依具自点火开始的30分钟的过程中以及30分钟后的现场温度以及火灾损坏.当采用系统(1)时,火焰迅速的蔓延达到天花板高度,但在火焰强烈燃烧的4分钟内,天花板温度依然控制在非破坏性温度以下,当采用系统(2)时,垂直方向的火焰蔓延被完全控制.在总共的3次试验中,1次火焰被完全熄灭,另两次被抑制为很小的残火.
