土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 谈一下花岗岩与花岗片麻岩的异同
谈一下花岗岩与花岗片麻岩的异同
发布于:2015-05-21 10:19:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
谈一下花岗岩与花岗片麻岩的异同
Kingckong按:不时发现有设计人员在标注基础持力层或桩端持力层时,误将“花岗片麻岩”写成了“花岗岩”,显然把这2种成因、工程性质不同的岩石混为一谈。下面简单汇总一下它们的相同点和不同之处。
一、相同点:
原岩成分都是花岗岩。主要矿物成分都是长石、黑云母、石英、角闪石等
二、不同点:
( 1 )成因
花岗岩属于岩浆岩,岩浆喷发侵入地层冷却后形成的岩体。
花岗片麻岩是花岗岩在变质作用形成,一般是在应力作用下使原来的花岗岩产生形变,矿物间发生挤压及重结晶作用。
可包括三种不同类型:①区域变质作用形成的碱性长石片麻岩;②混合岩化作用形成的花岗质混合片麻岩;③与造山运动同时在强应力作用下,由压力结晶作用形成的片麻状花岗岩。
( 2 )构造与结构:略(需要了解的话,可以百度一下)。
( 3 )工程性质:
花岗岩:未(微)风化的花岗岩质地坚硬致密 、 强度高、抗风化、耐腐蚀,是理想的基础持力层或桩端持力层。花岗岩常见球状风化,强风化的花岗岩中常常随机分布有数量、大小不等的球状风化体(孤石),使得土石分布不均匀,如将球状风化体误判为基岩,将易产生基础(或嵌岩桩)不均匀沉降;以强分化花岗岩为持力层的预制桩,常因存在孤石而造成打桩破损率较大。全风化花岗岩和其残积土有时具有遇水膨胀、遇水易软化的特点,作为基础持力层或桩端持力层时应采取一定的保护措施。
花岗片麻岩:未(微)风化的花岗片麻岩质地 、 强度和抗风化能力都稍逊于花岗岩,是比较理想的基础持力层或桩端持力层。花岗片麻岩不存在球状风化的问题,强风化、全风化花岗片麻岩和其残积土常常具有遇水易软化的特点,作为基础持力层或桩端持力层时应采取一定的保护措施。
相关阅读:《经典图鉴珍藏-岩石与矿物》节选 (克里斯. 佩伦特著,中国友谊出版社2000 年出版)
557d7ea6gca69384761d9&690
557d7ea6gca693877a327&690
557d7ea6gca6938a4640b&690
557d7ea6gca6938db285d&690
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
在局部软弱下卧层计算中,筏板基础宽度和长度怎么取
在局部软弱下卧层计算中,筏板基础宽度和长度怎么取 ——回复网友“cdddd” 中国勘察信息网论坛网友“cdddd”的疑问:(1)按照建筑地基基础设计规范有关软弱下卧层强度验算时,公式L基础长度和b基础宽度该怎么取值?比如一个建筑物长36米,宽度20m,若采取整个筏板基础,尺寸在36.5(L)和20.5(b)m,而且在地基持力层下有软弱土层,按照规范进行验算,公式中L值取多大合适,取36.5m,同理。b取20.5m,这样算起来基底压力扩散到软弱层顶板面时,减少很少,一般验算不合格!
