土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ “复合地基褥垫层上素混凝土垫层必要性”的讨论
发布于:2015-05-21 10:19:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
Kingckong按:下面的内容整理自电邮记录,
Kent:
复合地基褥垫层上有必要做素混凝土垫层吗?是否没有柔性外防水的话可以按照砂石垫层上直接做混凝土底板,加大保护层处理? 有柔性外防水则必须做素混凝土垫层以便施工?
Kingckong:
由于现在主体结构混凝土的水泥用量都不少,砂石垫层上直接做混凝土底板,混凝土中的砂浆会流失在砂石垫层的空隙中,从而造成混凝土表层一定深度范围内出现蜂窝等缺陷,从而降低其耐久性.这样的影响深度有多少,可能没有什么经验,加大多厚的保护层处理才合适就难说了.
素混凝土垫层其实也是增加保护层厚度,只是分开2次浇捣而已,材料可能没有增加,只是工序增多,进度稍慢,但上述不利影响似乎变得可控了。
Kent:
你的回复有道理,但是反过来想,以前规范规定若直接用碎石垫层浇混凝土,底板保护层用70mm,是否已经考虑了这个因素?
Kingckong:
地基规范规定无垫层时基础钢筋的最小保护层厚度为70mm,是针对所有情况下的最低要求。
砂石垫层上直接做混凝土底板的具体情况,个人认为宜再适当加厚保护层(比70mm大),理由如前所述。
Kent:
同意你的意见,另一个问题:素混凝土垫层在复合地基-桩-土变形中是否开裂?我认为一般不可避免开裂,只要置换率不是十分高,桩距较大,桩距与厚度之比较大,例如10~20。如果开裂,则底板耐久性仍然靠自身保护层达到,垫层主要作用还是找平做防水。
Kingckong:
即使是普通的柱下基础或桩承台也难保证素混凝土垫层不开裂。
复合地基中桩体会对褥垫层产生向上的刺入变形,使地基土变形大而桩体变形小,使二者的承载力能同时比较充分地发挥,所以应该更难保证素混凝土垫层不开裂。
复合地基中垫层可能有以下的作用:(1)找平;(2)封堵砂石垫层表层的空隙,从而避免捣基础混凝土时其中的水泥浆会大量流失。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
“淤泥层桩周负摩阻力”的讨论
“淤泥层桩周负摩阻力”的讨论 Kent:有一个在澳门的工程,长40mD400xt100管桩,按端承桩设计。土层由上至下:6m填砂,10m淤泥,以下为砂/粘土互层直至强风化。淤泥层测得孔隙水压力与静止水压力同,可否认为:淤泥固接完毕?如果地面没有超载,可否只考虑填砂层的负摩阻力?Kingckong:(1)如填砂是新近填的,则对淤泥有大面积堆载,可能在测水压力时还没有反映出来,宜考虑淤泥的负摩擦力;
