土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广东英德市某楼盘结构施工图咨询意见(3)
发布于:2015-05-21 10:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
英德市某住宅楼盘东10地块 B 栋增设一层地下室的可行性分析
一、原结构设计基本概况
抗震设防烈度 6 度,设计基本地震加速度值为 0.05g ,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,地震设计特征周期值为 0.35s ,抗震设防类别为丙类,基本风压 0.35kN/m2 。
钢筋混凝土框架结构,层数 12 层,总高 37.05 米,框架抗震等级为 3 级。采用水泥搅拌桩复合地基, Φ 500 搅拌桩设计长度 5~10 米,以第 2-1 层粉质粘土或第 2-3 层卵石层为持力层,桩距 0.8 米,置换率 0.306 , R a =90kN , f spk =170kPa ,基础设计埋深 3 米。
二、可行性分析
原设计无地下室,现应甲方要求对增设一层地下室进行可行性分析。假定基础埋深增至 3.5 米,改用天然地基上的筏形基础,以第 2-1 层粉质粘土或第 2-3 层卵石层为持力层。
1 、软弱下卧层地基承载力验算
软弱下卧层有 2-4 层粉质粘土和灰岩溶洞中流塑 ~ 软塑状粘性土填充物等 2 层。由于基础埋深增大,基础底面到软弱下卧层的距离减少,扩散到软弱下卧层顶面的附加土压力增大,需要重新验算其承载力是否满足。
( 1 ) 2-4 层粉质粘土
按勘察报告,该层埋深最浅的钻孔为 ZK28 ,深度为 8.8 米,取该层 c =15kPa , φ=10 度, γ =20 kN/m3 。按《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 第 5.2.5 条计算该层在深度 8.8 米处的地基承载力如下:
557d7ea6gd48caddbf409&690
筏形基础宽 b =26.4m ,长 l =72.6m ,取地基压力扩散角 θ =0 度, p z =180kPa , p cz =(8.8-3.5)x20=106kPa.
p z +pcz=286kPa < f az = 291.8kPa , OK!
( 2 )灰岩溶洞中流塑 ~ 软塑状粘性土填充物
按勘察报告,该层埋深最浅的钻孔为 BZK16 ,深度为 13.3 米,参考淤泥经验数据取该层 c =8kPa , φ =8 度, γ =16 kN/m3 。按《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 第 5.2.5 条计算该层在深度 13.3 米处的地基承载力如下:
557d7ea6gd48cb1d93eb1&690
筏形基础宽 b =26.4m ,长 l =72.6m ,取地基压力扩散角 θ =23 度,按《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 第 5.2.7 条
p z =180x26.4x72.6/(26.4+2x9.8xtg23)/(72.6+2x9.8xtg23)=122.8 kPa
p cz =(13.3-3.5)x20=196kPa.
p z +pcz=318.8kPa < f az = 341.1kPa , OK!
2 、灰岩溶洞发育对沉降的不利影响
根据勘察报告场地灰岩的溶洞较发育,补充勘察时平面遇洞率为 70% ,而且 BZK16 、 BZK17 和比 BZK20 孔有 2 层溶洞分布(该 3 孔均位于本单体范围内),总洞高较大,虽然溶洞全填充且经上面复核后下卧层承载力可满足要求,但场地软硬不均较明显,会对筏形基础和上部结构有不利影响,建议对 BZK16 、 BZK17 和比 BZK20 等处溶洞进行水泥注浆等填充和固化处理,消除不均匀沉降的隐患。
3 、对周边环境的影响
按总平面图,在东侧拟建 7 层住宅楼,采用天然地基,基础埋深 3 米,与本单体净距仅 7.2 米。由于先施工该楼再施工本单体,应充分考虑本单体地下室超深开挖对该楼的不利影响,制订严密的基坑支护措施。
4 、复合地基的修改
由于基础埋深增大至3.5 米,除 BZK23 等局部区域外,基础底面均处于第 2-1 层粉质粘土或第 2-3 层卵石层中。第 2-1 层 按《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 第 5.2.4 条进行深度修正如下:
557d7ea6g7ba7acc30a72&690
可见,该层的地基承载力可达 241kPa ,完全满足 12 层上部结构的承载力要求 。因此可以考虑取消复合地基,改用天然地基,对 BZK23 等区域可采用 CFG 桩进行局部地基处理。
三、结论及建议
经验算软弱下卧层承载力,本单体具备条件增设一层地下室,建议:
( 1 ) BZK16 、 BZK17 和比 BZK20 等处溶洞进行水泥注浆等填充和固化处理,消除不均匀沉降的隐患;
( 2 )由于先施工该楼再施工本单体,应充分考虑本单体地下室超深开挖对该楼的不利影响,制订严密的基坑支护措施;
( 3 )可以考虑取消复合地基方案,采用天然地基上的筏形基础。
相关阅读:《广东英德市某楼盘结构施工图咨询意见》
http://blog.sina.com.cn/s/blog_557d7ea60101bcj9.html
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
答复“强夯后地基承载力的计算”
答复“强夯后地基承载力的计算” —— 回复 网友 “xinxing82” 网友“xinxing82”的疑问: 谁晓得怎么计算强夯法后的地基承载力?能比先前提高多少强度! Kingckong的答复: 强夯后通常需要检测来比较精确的决定强夯后的地基承载力。 岩石力学与工程学报2006年增刊2中有篇曾庆军写的《强夯后地基承载力的估算》,值得楼主参考,可在强夯前初步判断强夯能达到的地基承载力。
