土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱式开关柜和手车式开关柜的区别?
箱式开关柜和手车式开关柜的区别?
发布于:2007-10-22 11:53:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有谁能帮个忙,说明一下箱式开关柜和手车式开关柜的区别,为什么有的设计中选用的是箱式开关柜,而有的选用的是手车式开关柜,这两种柜子各有什么优缺点?谢谢!
全部回复(3 )
  • wz20060217
    wz20060217 沙发
    手车式结构的开关柜还有间隔式和金属铠装式(其各个间隔小室接地方式不一样)
    2007-10-24 13:51:24
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    箱式和手车式没有可比性.
    箱式是指柜体的结构为箱式,也有箱式的做成移开式的,叫XYN,使用得比较少.箱式固定柜叫XGN.
    手车式是指断路器的安装方式,也叫移开式,有KYN、XYN两种。
    箱式固定柜连接可靠,发热量少,运行可靠,但体积较大,检修相对麻烦一点;
    手车式的断路器可以拉出来,检修方便,影响停电时间少,当然对互换性有要求,同时发热量较大。
    个人认为:由于真空断路器所需要的检修时间、次数大大减少,在重负荷处还是使用固定柜安全可靠。
    2007-10-23 16:41:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
交流接触器鉄芯响声大,发高热.是何原因?
一只交流接触器CJ-12-600A鉄芯响声大,发高热是何原因?触点接触好不发热,但就是鉄芯响,发热.多次调整还是不行,鉄芯吸合也好.求教各位前辈指导,多谢.
