土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:建筑工地储存易燃、可燃材料的防火要求有哪些?
发布于:2015-05-21 09:53:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在此仅介绍几种建筑工地经常使用而且易被忽视的材料的储存要求。
1.石灰
生石灰能与水发生化学反应,并产生大量热,足以引燃燃点较低的材料,如:木材、稻草、席子等。因此,贮存石灰的房间不宜用可燃材料搭设,最好用砖石砌筑。石灰表面不得存放易燃材料,并且要有良好的通风条件。
2.亚硝酸钠
亚硝酸钠作为混凝土的防冻剂,广泛使用在建筑工程的冬季施工中。
亚硝酸钠这种化学材料当与硫、磷及有机物棍合时,经摩擦、撞击有引起燃烧或爆炸的危险,因此在贮存使用时。要特别注意严禁与硫、磷、木炭等易燃物混放、混运。要与有机物及还原剂分库存放,库房要干燥通风。装运氧化剂的车辆,如有散漏,应清理于净。搬运时要轻拿轻放,要远离高温与明火,要设置灭火剂,灭火剂要用雾状水和砂子。
3.几种防腐蚀材料的贮存
环氧树脂、吠喃、酚醛树脂、乙二胺等都是建筑工程常用的树脂类防腐材料,都是易燃液体材料。它们都具有燃点和闪点低、易挥发的共同特性。它们遇火种、高温、氧化剂都有引起燃烧爆炸的危险。与氨水、盐酸、氟化氢、硝酸、硫酸等反应强烈,有爆炸的危险。因此,在贮存、使用、运输时,都要注意远离火种,严禁吸烟,温度不能过高,最好不超过280℃。防止阳光直射。应与氧化剂、酸类分库存放,库内要保持阴凉通风。搬运时要轻拿轻放,防止包装破坏外流。
4.油漆稀释剂临时存放
建筑工程施工使用的稀释剂,都是挥发性强、闪点低的一级易燃易爆化学流体材料,诸如汽油、松香水、信那水等易燃材料。
油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂,必须设库存放,容器必须加孟。删刷子残留的稀释剂,一定要及时处理掉,决不能放在休息室内,也不能明露放在库内。
5.电石
电石本身不会燃烧,但遇水或受潮会迅速分解出乙炔气体。在装箱搬运、开箱使用时要严格遵守以下要求:严禁雨天运输电石,途中遇雨或必须在雨中运输应采取可靠的防雨措施。搬运电石时,发现桶盖封密不严,要在室外开盖放气后,再将盖盖严搬运。要轻搬轻放,严禁用滑板或在地上滚动、碰撞或敲打电石桶。电石桶不要放在潮湿的地方,库房必须是耐火建筑。有良好的通风条件,库房周围10m内严禁明火。库内不准设气、水管道,以防室内潮湿。库内照明设备应用防爆灯,开关采用封闭式并安装在库房外。严禁用铁工具开启电石桶,应用铜制工具开启,开启时人站在侧面。空电石桶未经处理,不许接触明火。小颗粒精粉末电石要随时处理,集中倒在指定坑内,而且要远离明火,坑上不准加盖,上面不许有架空线路。电石不要与易燃易爆物质混合存放在一个库内。禁止穿带钉子的鞋进人库内,以防摩擦产生火花。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水知识:火灾自动报警系统安装的一般要求是什么?
火灾自动报警系统安装的一般要求是什么?(1)火灾自动报警系统的施工安装专业性很强。为了保证施工安装质量,确保安装后能投人正常运行,施工安装必须经有批准权限的公安消防监督机构批准,并由有许可证的安装单位承担。(2)安装单位应按设计图纸施工,如需修改应征得原设计单位同意,并有文字批准手续。(3)火灾自动报警系统的安装应符合火灾自动报警系统安装使用的有关规定。并满足设计图纸和设计说明书的要求。(4)火灾自动报警系统的设备应选用经国家消防电子产品质量监督检验测试中心检测合格的产品。
