土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水知识:建筑电工防火安全要求是什么?
发布于:2015-05-21 08:09:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑电工防火安全要求是什么?
1.预防短路造成火灾的措施
由于短路时电流突然增大,发热量很大,不仅能使绝缘材料燃烧,而且能使金属熔化,产生火花引起邻近的易燃、可燃物质燃烧造成火灾。
建筑工地形成电气短路的主要原因:没有按具体环境选用导线,导线受损,线芯裸露维修不及时、导线受潮绝缘被击穿、安错线等都能造成短路。
预防电气短路的措施:建筑一地临时线路都必须使用护套线,导线绝缘必须符合电路电压要求。导线与导线、导线与墙壁和顶棚之间应有符合规定的间距。线路上要安装合适的保险丝。
2.顶防过负荷造成火灾的措施
根据负荷合理选用导线截面。不得随意在线路上接入过多负载。要定期检查线路负荷增减情况,按实际情况去掉过多的电气设备或另增线路。或者根据生产程序和需要,采取先控制后使用的方法,把用电时间排开。
3.预防电火花和电弧产生的措施
产生火花和电弧的原因主要是:发生电气短路,开关通断,保险丝熔断,带电维修等。
预防措施:裸导线间或导体与接地体间应保持有足够的距离。保持导线支持物良好完整,防止布线过松。导线连接要牢固。经常检查导线的绝缘电阻保持绝缘的强度和完整。保险器或开关应装在不燃的基座上并用不燃箱盒保护。不应带电安装和修理电气下问题:
(1)顶棚内的电气线路穿线必须为镀锌铁管,施工安装时必须焊接固定在棚内。造型顶棚用金属软份穿线时,要做保护接地,或者穿四根线其中一根作接地处理,防止金属外皮产生感应电引起火灾。
(2)凡电器接头都必须用焊锡相接,而且合乎规范要求。
(3)电源一般是三相的线制,由于装饰电气闭路特别多,这些回路均为单相,都要连接在三相四线制的电源中,所以三相电路都必须平衡,各个回路容量皆应相等,否则火灾危险性是很大的,所以在电源回路安装完毕后,根据施工规程要求一定要把各回路的负荷电流表进行测试和调正,使线路二相保持平衡。
(4)旧建筑物室内装饰时、要重新设计线路的走向和电气设备的容量。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水知识:化学危险品仓库选址和平面布置应注意的问题有哪些?
化学危险品仓库选址和平面布置应注意的问题有哪些?(1)储存化学危险物品数量较大的大、中型仓库,必须设置在人口稀少的地区,不允许设置在人口聚集的城镇市区。公安部颁布的《仓库防火管理规则》明确规定:“危险物品仓库、易燃物资仓库不准设在居民聚集、建筑耐火性能差的区域内。”1994年由公安部发布的《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》第四条也规定了“新建、扩建、改造的生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、仓库和装运易燃易爆化学物品的专用车站、码头,必须设在城镇以外的独立安全地带。”
