土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 强柱弱梁和弯矩调幅的关系
强柱弱梁和弯矩调幅的关系
发布于:2015-05-21 09:58:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题:
1 、在进行结构设计计算时,都会对框架梁端进行弯矩调幅,有没有想过,为什么要调幅呢?又是怎么样调幅的呢?
2 、我想知道为什么弯矩调幅仅对竖向荷载作用下产生的弯矩进,水平力作用下产生的弯矩为什么不调?
分析解答过程:
调幅与 “ 强柱弱梁 “ 并无直接关系
弯矩调幅是对同一构件的正负弯矩区而言的,强柱弱梁,那完全是张冠李戴 ! 上面还说到为了施工方便,这个概念更加不对,你说为了施工方便,我就能把弯矩幅值调下来?这在原则上来说完全是鼓励偷工减料!
弯矩调幅来源于受力全过程和截面的塑性特性。要理解弯矩调幅首先要知道塑性铰的概念,塑性铰主要来源于钢筋屈服以及混凝土塑性变形所产生的塑性,它的力学特征是在截面所承受的弯矩不变的情况下有一定的转动能力,(类似与铰,区别在于铰不能承受弯矩,而塑性铰可以承受弯矩)。塑性铰的的出现导致了连续梁的内力重分布,负弯矩的弯矩保持不变,而跨中弯矩增大,最终跨中也达到极限承载力而破坏!
所以考虑塑性内力重分布的受力过程是:第一阶段:首先荷载较小,跨中支座弯矩线形增加,支座弯矩大于跨中弯矩。随着荷载增大,支座达到承载能力极限,形成塑性铰。进入第二阶段:此时支座弯矩不变(事实上还有小许增加),跨中弯矩继续增加,最后跨中也出现塑性铰,结构成为机动体系,结构破坏。
在工程设计中,每次按两阶段来设计不仅繁琐,而且增加难度;因此引入了弯矩调幅这个方法,弯矩调幅,通过调低支座弯矩,来实现内力重分布的目的,但是调幅的目的不是简单的调低弯矩,而是调整跨中和支座的负弯矩!因此可以不变支座配筋通过增加跨 中配筋来提高构件的极限承载力,也可以通过减少支座配筋(同时可能要增加跨中配筋)来保持按弹性计算所需的承载力。
总结:弯矩调幅法是考虑塑性内力重分布的分析方法,是与弹性设计相对的。其目的是增加构件的承载能力,充分发挥材料的能力。所以用了弯矩调幅法,不一定要减少支座配筋。这里的关键是塑性铰和内力重分布。千万不要再说强柱弱梁或者施工方便了。对于弯矩调幅法也不是到处能用的,对于承受动力荷载,使用上要求不出现裂缝的(如柱子)以及处于腐蚀性环境的都不能用该方法。
1 、求得结构的经济。充分挖掘混凝土结构的潜力和利用其优点。增加支座的配筋不如增加跨中的配筋来的经济,因为跨中还可以利用 T 形截面的优势,而支座不能。
2 、增加结构的抗震性能及可靠度。
3 、使得内力均匀。这点我想说一下,框架结构的边框架柱子顶层,这里如果不调幅的话,柱子的配筋是比较大的。
全部回复(3 )
  • sango77
    sango77 沙发
    感谢楼主分享
    2017-08-03 11:09:03
  • xiaohe20060315
    很不错的总结,来学习学习
    2015-05-23 17:44:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
换算截面的中和轴该如何确定
求助各位大大 请问截面中钢筋面积换算成混凝土面积后 该如何确定中和轴呢?换算面积如何在界面上体现呢(意思就是换算后的截面尺寸 与原来还一样吗 )
