土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大樟树的移植养护技术
大樟树的移植养护技术
发布于:2015-05-21 08:59:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大树移植和养护是技术性很强的工作,在移植和养护的各个环节稍有疏忽就会造成不可挽救的损失。近两年,笔者所在单位湖北大学移植的大樟树全部成活,生长良好。现将经验总结如下:
   一、移植前应考虑的因素
  1.树木采购宜近不宜远湖北大学移植的大樟树多为就近采购。如果采购太远,则土壤性质差别太大,会使移植的树木“水土不服”。此外,运输太远,容易引起大树枝干和根部风干脱水,长途运输的颠簸易使土球破碎,此外,长途运输会增大运输成本。
  2.选择春季种植大樟树的生长节奏相对于年幼苗木要慢半拍,所以移植季节的选择很重要。大樟树移植时期应该说春季比秋冬季要好。在秋冬季移植的樟树要经过冬季的考验,伤口的愈合组织能否及时产生,是否长出新根等,都因是在冬季,对不良环境的反应不能及时反映出来,也无法采取必要的补救措施。而春季移植,气温回升,樟树较快进入生长,对伤口的愈合、新根的生长、新芽的产生较为有利,同时,观察大树生长的状况也容易得多,可及时发现问题,及时补救。
  3.切根与剪枝根系受过伤即切过根的树木反而成活率高。很多文章都谈到大树切根的重要性和方法。湖北大学最近几年从外地采购挖掘大樟树引入校内种植,都生长良好。但由于根部切断较多,大树吸收水分能力减弱,因此必须进行剪枝,且力度要大。考虑到运输方便等因素,甚至截短为光秃,仅留主干即可。
   二、移植中必须注意的方面
  1.挖掘在移植前一两天,根据土壤干湿情况进行适当浇水,以防挖掘后土壤过干而使土球松散。
  大樟树(胸径20厘米以上)以树干直径的5倍来确定土球直径。此外,主根不可太短,否则虹吸作用会使养分从主根流失。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根系可用手锯锯断,不可用锹斧硬砍。土球要用草绳包扎。无论采取何种方法包扎都以“紧”为准则。
  2.起吊大樟树加上土球分量十分重。在准确估重后,选择标定吊重两倍于树重的吊车,以确保起吊安全。
  3.栽植栽植前挖好土坑。如果地下水位较高,挖坑深1.3米左右,底部铺0.3米厚的砂及砖石,起到透气与渗水作用。移栽前用生根粉调和涂抹树根伤口,然后逐步回填土。回填中不断用水搅拌,直到成泥浆状。10分钟左右水会下渗,再回填土。土壤应既能满足树木排水要求,又与土球紧密接触,这样做可使树坑内的土壤密度大于周围密度,使树坑不产生积水。
   三、移植后的养护管理
  1.浇水和喷水移植后的第一次水要浇透,使土壤与根部紧密结合,保证种植后土壤与大树土球不产生空隙。一般浇透水一两次。由于大树根部受伤,吸收能力较差,当地地下水位又较高,之后以向树干草绳喷水为主,每天两次。向树干喷水是一个长期过程,如果草绳腐烂脱落,可再绑新草绳,继续进行喷水作业。
  2.施肥树木生长需要肥料,但新种大树对肥料的要求是次要的。要防止肥料过浓对根部的伤害,肥料应逐步由少渐多,由淡转浓,慎重使用。
  3.病虫害防治虽然樟树病虫害较少,但在移植前就必须选无危害性病虫害的大树,一旦发现病虫害则及时合理喷药。
  4.勤观察一旦发现大树衰弱应立即处理。若叶子衰弱,应立即查看根系是否腐烂,可用铁锹挖洞查看,如有烂根现象要立即剪除,以创面没有腐烂点为准,之后用表层土重新培植,用稀释100倍的活力素浇灌,必要时可同时使用树干注入液。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
美国:底特律中心文化区的科技园复兴
  “它是一个新鲜的,充满活力的计划,突出社区的自豪感和参与感,同时推进将景观作为协作的室外空间的独特想法。” ——2014年评委   科技园区计划阐述了底特律中心文化区的科技园复兴的鼓舞人心的愿景。该计划充分利用地区内以下三个机构的潜力——韦恩州立大学、创意研究学院和亨利?福特医疗服务公司——创建一个创新、协作和生产的动态枢纽。精心策划公共领域的改进,重点围绕新的中央广场,将在一段时间内促进私人投资。
