土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 有了它,施工图不难看懂
有了它,施工图不难看懂
发布于:2015-05-21 09:22:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la : 非抗震构件的钢筋锚固长度
laE: 抗震构件的钢筋锚固长度
bw : 剪力墙的厚度
bf : 转角处的暗柱的厚度
ln : 梁的净跨度
l1E :钢筋的搭接长度
hc : 支座的净宽度
λv :为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bc : 端柱端头的宽度。
bw :剪力墙厚度。
lc : 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;
ln : 梁跨度值。
lae :纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la : 受拉钢筋最小锚固长度。
lle :纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll : 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni :梁本跨的净跨值。
hac :暗柱长度。
Hn : 所在楼层的柱净高。
hw : 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb : 梁截面高度。
Ac : 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码
1 、柱
KZ- 框架柱
KZZ- 框支柱
XZ- 芯柱
LZ- 梁上柱
QZ- 剪力墙上柱
2 、剪力墙
(1)墙柱
YDZ- 约束边缘端柱
YAZ- 约束边缘暗柱
YYZ- 约束边缘翼墙柱
YJZ- 约束边缘转角柱
GDZ- 构造边缘端柱
GAZ- 构造边缘暗柱
GYZ- 构造边缘翼墙柱
GJZ- 构造边缘转角柱
AZ- 非边缘暗柱
FBZ- 扶壁柱
(2)墙身
Q- 剪力墙
(3)墙梁
LL- 连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL (JC)连梁(有交叉暗撑)
LL (JG)连梁(有交叉钢筋)
LL (JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL (JX)连梁(交叉斜筋配筋)
LL (DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
AL- 暗梁
BKL- 边框梁
(4)墙洞
JD- 矩形洞口
YD- 圆形洞口
3 、梁
KL- 楼层框架梁
WKL- 屋面框架梁
KZL- 框支梁
L- 非框架梁
XL- 悬挑梁
JZL- 井字梁
4 、梁板式筏形基础
JZL- 基础主梁
JCL- 基础次梁
LPB- 梁板筏基础平板
5 、平板式筏形基础
ZXB- 柱下板带
KZB- 跨中板带
BPB- 平板筏基础平板
6 、筏形基础相关构造类型
SZD- 上柱墩
XZD- 下柱墩
WZJ- 外包式柱脚
MZJ- 埋入式柱脚
JK- 基坑
HJD- 后浇带
7 、楼板
LB- 楼面板
WB- 屋面板
YXB- 延伸悬挑板
XB- 纯悬挑板
8 、板带
ZSB- 柱上板带
KZB- 跨中板带
9 、楼板相关构造类型
JQD- 纵筋加强带
HJD- 后浇带
ZMx- 柱帽
SJB- 局部升降板
JY- 板加腋
BD- 板开洞
FB- 板翻边
TY- 板挑檐
Crs- 角部加强筋
Cis- 悬挑阴角加强筋
Ces- 悬挑阳角放射筋
Rh- 抗冲切箍筋
Rb- 抗冲切弯起筋
10 、独立基础
DJj- 普通独立基础阶形
DJp- 普通独立基础坡形
BJj- 杯口独立基础阶形
BJp- 杯口独立基础坡形
11 、条形基础梁
JL- 基础梁
JQL- 基础圈梁
12 、条形基础底板
TJBp- 条形基础底板坡形
TJBj- 条形基础底板阶形
13 、独立承台
CTj- 独立承台阶形
CTp- 独立承台坡形
14 、承台梁
CTL- 承台梁
15 、基础连梁
JLL- 基础连梁
16 、地下框架梁
DKL- 地下框架梁
(来源:施工技术)
全部回复(10 )
  • dallar
    dallar 沙发
    很厚道的贴,不错
    2017-01-23 10:50:23
  • ziboxm
    ziboxm 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-09 22:54:09
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Joseph Abboud华丽的曼哈顿旗舰店设计
Joseph Abboud华丽的曼哈顿旗舰店设计作者:佚名 来源:设计之家
