土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
发布于:2015-05-21 09:21:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
上下土层模量接近时如何进行下卧层验算
—— 回复 “ 新浪微博 ” 网友 “ @胡工说设计”
Kingckong 按:下面的内容来自新浪微博
@胡工说设计:
基础规范下卧层验算时,筏板基础宽度20米,好土层厚度5米,上下土层压缩模量接近,比值接近1.0,远小于3,z/b小于0.25,则括散角为0度,也就是无法扩散,下卧层验算很难通过,怎么理解呢?
fak 分别为 400 , 150 ,差别很大, Es 却是 13 , 10 差别不大, 5 米厚较好土层,上部 30 层楼好难算过下卧层!
@Kingckong 的答复:
1. “上下土层压缩模量接近,比值接近1.0 ”,这种情况下,下面的土层承载力应该与上层相差不远,再考虑深宽修正,还有验算下卧层的必要吗?
2. 需要对勘察报告的参数进行必要的研读判断。方便的话请提供工程地点、那2 层土的命名、土工试验结果(孔隙率,含水量,液性指数,塑性指数等)以及原位测试(如标贯击数)等,以便参考经验数据判断岩土参数是否合理。
3. 撇开勘察提供的fak 是否正确不谈, 因为上下层模量基本相等, 可看成匀质土, 可以直接用压力系数计算; 规范的扩散角是双层地基理论计算的近似方法, 需要满足制压缩模量比的条件; 下面的截图是《岩土工程勘察与设计》( 高大钊,交通出版社,2010) 的相关解释,供参考。
4 . 规范扩散角近似计算方法的背景资料见《地基基础的设计与计算》( 相当于74 版地基规范条文说明,黄熙龄,建工出版社,1981)P93-95 。具体到你的工程,如果勘察提供的参数没有问题的话,基础底面积将由软弱下卧层控制。
001z47LUty6R3Qz3hOE60&690
001z47LUty6R3Qzolprad&690
P/S: 其他网友意见
@推土机002:
筏板软弱层验公式一直存在这个问题,一般承载力相差的小点就不验算了,但400 和150 确实相差太大。建议找勘察单位核实并要他出基础建议;必要时可做深层载荷板试验。
@ 魏利金 sunlay 三磊设计 :
建议与地勘单位共同确认一下这个土层
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请教基坑开挖的问题,哪位来回答!!!!
有没有人知道,深基坑开挖距离原有建筑安全距离是多少?就是坡顶距原有房屋最低不能少于多少?具体哪个规范哪条规定的。谢谢了!!!!
