土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风管的工作压力是什么压力?
风管的工作压力是什么压力?
发布于:2015-05-21 09:19:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》中规定 压力≤500Pa:低压系统;500Pa <压力≤1500pa:中压系统压力;> 1500Pa:高压系统。 那这个压力指什么压力呢,我这里设计给的机组参数有机外余压(组合式空调机组)、风机盘管(出口静压)、离心式风机和轴流风机的参数则有全压、静压、机外静压、机组余压、出口余压。 搞糊涂了, 这个压力到底该是什么压力啊 ? 问了个同学,他们那里区分很直接,一般空调按中低压算,只有防排烟的按高压算。因为压力不同,所以铁皮风管的厚度不同。 请各位指教!!!
全部回复(7 )
  • 登月
    登月 沙发
    还是没解释明白...................
    2016-09-07 08:30:07
  • artemis93
    artemis93 板凳
    我也觉得是指机外余压
    2016-09-06 16:50:06
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
低温辐射采暖系统都需要计算哪些工程量
低温辐射采暖系统都需要计算哪些工程量
