土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在设计中,PKPM中梁加腋怎么输入?
在设计中,PKPM中梁加腋怎么输入?
发布于:2015-05-21 09:14:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在设计中,PKPM中梁加腋怎么输入? ( 贺家栋——分享是一种快乐 )
  • 个人认为加腋仅适用于构造措施,建模时不考虑加腋。按规范上的说法,仅仅是当支座处剪力太大,箍筋配置不足时,提高支座的抗剪措施。当然加腋对提高支座的抗弯有一定效果,上次做过一个跨度为14米钢筋砼梁,为了安全,支座给加腋了,当时主要是从加强结点构造的出发点加的。
  • 可以在支座不远处加一个节点(按照规范要求可确定距支座的具体距离),局部把梁截面加高来计算,满足要求后再按构造要求画图表示,也可查出该支座处内力后手算复核一下。
  • 论坛精华:
  • 1 pdag9a99我也想知道。在支座附近增长节点,转变梁截面,曾经用这个措施试过,但不敢出图,因梁刚度转变较大,没有理论根据,以上就当交换吧,哈哈。2010/2/12 09:51
  • 2 yeah1d55 加节点是可以的,不过要布变截面梁 2010/2/12 16:54
  • 3 gohell78ra因柱侧边(离柱边310mm有一集中力2400KN),我是上面两位说的这么做,不知道可以么,已经出过图了,还没施工. 2010/2/1223:57
  • 4 yoi34g46椐个人懂得:手工复核框架梁的抗剪能满足的话,应当没问题,不过加腋部位的节点最好出个详图,需按结构坡度设置,集中力有点大,搞结构还是安全点好。2010/2/13 07:00
  • 5 sacebac1d55 我个人认为大跨度的梁应盘算后在加腋加腋应当是一个保守的做法 2010/2/1314:03
  • 6 steven1124一般情况下,在支座附近存在较大集中力时,抗剪承载能力难以满足。这重要是盘算模型有问题。PK是杆单元模型,未考虑构件横截面尺寸对构件应力的影响。这种模型认为受弯构件横截面剪力的作用效果是使构件程度纤维产生错动,这种假设在支座附近是不对的。据我所知,PK可以绘制加腋梁,但是加腋部分没有参与盘算。若采用增长接点的方法,则应当先用已知例题对软件进行考核之后再决定。本人对此类问题的处理,一般不设加腋梁,而是在集中荷栽与支座之间增长设置程度钢筋,直接抵抗剪力。2010/2/13 21:06
  • 7 auo20083f46 加腋是结构做法,pkpm盘算后部分梁端承载力不满足的安结构加腋,手工制图,手工盘算。2010/2/14 04:09
  • 8 omghj我在PM中增长节点安排了加腋梁,然后导到SAT里盘算,居然全部通过,原没加腋的梁加腋后没涌现红字了,平梁绘图也能进行,只是钢筋还是用手调剂了一下,不知可否?指导指导吧!
全部回复(4 )
  • 我猜啊
    我猜啊 沙发
    学习啦 谢谢楼主 。。。。
    2017-09-14 09:59:14
  • dx419477423
    dx419477423 板凳
    拿经验。。下资料。。。
    2017-05-03 12:39:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计中的几个为什么
[size=+0]一.地质报告看什么1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
