土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水知识:截流式合流制排水系统布置
发布于:2015-05-20 16:38:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
采用截流式合流制排水管渠系统时,其布置特点及要求是:
1.排水管渠的布置应使排水面积上生活污水、工业废水和雨水都能合理地排入管渠,管渠尽可能以最短的距离坡向水体;
2.在排水区域内,如果雨水可以沿道路的边沟排泄,这时可只设污水管道,只有当雨水不宜沿地面径流时,才布置合流管渠,截流干管尽可能沿河岸敷设,以便于截流和溢流;
3.沿水体岸边布置与水体平行的截流干管,在截流干管的适当位置上设置溢流井,以保证超过截流干管的设计输水能力的那部分混合污水,能顺利地通过溢流井就近排入水体;
4.在截流干管上,必须合理地确定溢流井的位置及数目,以便尽可能减少对水体的污染,减小截流干管的断面尺寸和缩短排放渠道的长度;
5.在汛期,因自然水体的水位增高,造成截流干管上的溢流井,不能按重力流方式通过溢流管渠向水体排放时,应考虑在溢流管渠上设置闸门,防止洪水倒灌,还要考虑设置排水泵站提升排放,这时宜将溢流井适当集中,利于排水泵站集中抽升;
6.为了彻底解决溢流混合污水对水体的污染问题,又能充分利用截流干管的输水能力及污水处理厂的处理能力,可考虑在溢流出水口附近设置混合污水贮水池,在降雨时,可利用贮水池积蓄溢流的混合污水,待雨后将贮存的混合污水再送往污水处理厂处理。此外,贮水池还可以起到沉淀池作用,可改善溢流污水的水质。但一般所需贮水池容积较大,另外,蓄积的混合污水需设泵站提升至截流管。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享。
    2022-02-25 09:11:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水知识:地下回灌
地下回灌地下回灌 是借助于工程设施,将经适当处理后的污水直接或用人工诱导的方法引入地下含水层,其目的主要有以下几个:(1)补充地下水量,稳定或抬高地下水位,提高含水层的供水能力;(2)控制地面沉降或塌陷,避免因过量开采地下水造成的严重环境地质问题;(3)滨海或岛屿地区,可使用地下咸水淡化和防止海水入侵;(4)冷源(热源)储备,以改善生产用水条件,减少用水量或能耗;(5)污水间接回用的缓冲途径。
