土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法净化污水的主要过程是什么
活性污泥法净化污水的主要过程是什么
发布于:2015-05-20 15:33:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对活性污泥法净化污水主要过程的了解,可有效地指导活性污泥处理系统的运行和管理。活性污泥法净化污水包括三个主要过程。
(1)吸附在很多活性污泥系统里,当污水与污泥接触后很短时间(10~40min)内就出现了很高的有机物(BOD)去除率。这个初期高速去除现象是吸附作用引起的。由于污泥表面积很大(介于2000~10000m2/m。混合液),且表面具有多糖类黏质层,因此可以认为污水中悬浮的和胶体的物质是被絮凝和吸附去除的。呈胶状的大分子有机物被吸附后,首先被水解菌作用,分解为小分子物质,然后这些小分子与溶解有机物一道在透膜ø的作用或在浓差推动下选择性渗入细胞体内。
通过吸附作用,有机物只是从水中转移到污泥上,其性质并δ立即发生变化。活性污泥的吸附能力将随着吸附量的增加而减弱。如果回流污泥δ经充分曝气,储存在微生物体内的有机物δ充分氧化分解,活性污泥尚δ达到内源呼吸阶段,这时污泥的吸附能力较差。
在吸附阶段,同时也进行有机物的氧化和细胞合成,但吸附作用是主要的。
(2)微生物代谢作用活性污泥微生物以污水中各种有机物作为营养,在有氧的条件下,将其中一部分有机物合成新的细胞物质(原生质);对另一部分有机物则进行分解代谢,即氧化分解以获得合成新细胞所需要的能量,并最终形成C02和H2O等稳定物质。在新细胞合成与微生物增长过程中,除氧化一部分有机物以获得能量外,还有一部分微生物细胞物质也在进行氧化分解,并供应能量。
活性污泥微生物从污水中去除有机物的代谢过程,主要是由微生物细胞物质的合成(活性污泥增长)、有机物(包括一部分细胞物质)的氧化分解和氧的消耗组成。当氧供应充足时,活性污泥的增长与有机物的去除是并行的,污泥增长的旺盛时期,也就是有机物去除的快速时期。
(3)絮凝体的形成与凝聚沉淀絮凝体是活性污泥的基本结构,它能够防止微型动物对游离细菌的吞噬,并承受曝气等外界不利因素的影响,更有利于与处理水的分离。凝聚的原因主要是细菌体内积累的聚羧基丁酸释放到液相,促使细菌间相互凝聚,结成绒粒;微生物摄取过程释放的黏性物质促进凝聚;在不同的条件下,细胞内部的能量不同,当外界营养不足时,微生物的生长处于静止期和衰亡期,微生物细胞内部能量降低,表面电荷减少,细胞颗粒间的结合力大于排斥力,形成绒粒。而当营养充足(污水与活性污泥混合初期,F/M较大)时,微生物的生长处于对数增长期,微生物细胞内部能量大,表面电荷增大,形成的绒粒重新分散。沉淀是混合液中固相活性污泥颗粒向污水分离的过程。固液分离的好坏,直接影响出水水质。如果处理水夹带生物体,出水BOD和SS将增大。所以,活性污泥法的处理效率同其他生物处理方法一样,应包括二次沉淀池的效率,即用曝气池及二沉池的总效率表示。除了重力沉淀外,也可用气浮法进行固液分离。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无动力浮筒式滗水器工艺流程
SBR、CASS池内进水、风机嚗气、污泥沉淀、滗水器滗水:(1)设备主体采用U型旋转支撑,各个部件均采用不锈钢制作,配合紧凑、运转平稳。(2)浮筒采用浮动设计,能根据池内水位不断变化而始终保持滗水层处水深度不变,达到滗水的最佳效果。(3)设备主体采用无动力运行,整体设备运行时除排放口安装有电动阀门外,其余部件均不采用任何动力。(4)设备运行时滗水速度均匀、水面平稳无波动、主体动力无噪音、滗水完毕能随着水位的不断升高而不断上浮。
