土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含油废水的脱稳和破乳的方法有哪些
含油废水的脱稳和破乳的方法有哪些
发布于:2015-05-20 17:05:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
防止含油废水乳化的方法有四种:
(1)防止表面活性物质及砂土之类的固体颗粒混人含油废水中,比如对碱渣和含碱废水中的脂肪酸钠盐等物质进行充分回收处理,尽量减少进入废水的表面活性物质数量。
(2)向废水中投加电解质,达到压缩双电层和电中和的目的,促使已经乳化的微细油珠互相凝聚。例如加酸使废水的pH值降低到3~4,可以产生强烈的凝聚现象。
(3)投加硫酸铝、氯化铁等无机絮凝剂,既可压缩油珠的双电层,又可起到使废水中其他杂质颗粒凝聚的作用,这些无机絮凝剂的投加量一般比混凝沉淀处理时的投加量要少一些。当含油废水中含有硫化物时,不宜使用铁盐絮凝剂,否则会因生成硫化铁而影响破乳效果。
(4)当含油废水中含有脂肪酸钠盐而引起乳化时,可以向废水中投加石灰,使钠皂转化为疏水性的钙皂,以促进微细油珠的相互凝聚。
  • jianghongyu6
    jianghongyu6 沙发
    加氯化钙试试,然后混凝
    2017-04-21 15:02:21
  • co1491816969191
    含油废水处理专用破乳剂,主要针对CNC机械加工行业,化妆品行业,金属清洗废水行业废水破乳所用,联系人李工15013348736细聊
    2017-04-11 15:44:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理场如何实现自动化控制
废水处理自动化是污水处理场的污水、污泥处理过程实现自动化的简称。污水或污泥在处理过程中经过管道、构筑物、设备、容器时,不停地进行着物理、化学或生物化学变化,各种工艺参数时刻在发生变化。为了保证污水污泥处理能高效地运行,可以利用各种自动化仪表对处理过程进行检测和调节。另外,废水处理场还涉及腐蚀、易燃易爆气体、有毒有害气体、臭味、高温等因素,为了保证安全运行和改善劳动条件,在这些危险区域的操作也应实现自动化。
