土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 小弟新入行人员,在画防雷接地上有一点疑问,求前辈指点
发布于:2015-05-20 17:03:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟新入行人员,在画防雷接地上有一点疑问。求前辈指点
现在有一个建筑:-2 -1层为地下停车场,一二层商业部分。每一层面积为7000平。上面三栋住宅分别29 30 31层。
按以前规范这就是商住楼(现在没有商住楼的说法了),一类公共建筑。那么,我现在防雷计算,二层屋顶防雷级别是二类防雷。
我想问的问题:住宅屋顶防雷按公共建筑计算年雷击数还是按照住宅建筑计算年雷击数?
小弟再次谢过各位前辈
全部回复(6 )
  • 171嘻嘻
    171嘻嘻 沙发
    可以参照GB50057-2010和GB50343-2012中关于年累计次数的计算?
    2017-09-29 16:29:29
  • 171嘻嘻
    171嘻嘻 板凳
    计算年雷击数就要计算等效面积,你把那个等效面积理解一下,对异形建筑物(高度不等的)分别计算各自高度平面的等效面积,以最大面积来计算。
    2017-09-29 16:25:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新防火,可燃气体报警装置
8.4.3条文说明,最后一句“不包括住宅建筑内的厨房”,是否可以认为住宅内的厨房不设置可燃气体探测器也行了,可以不用管火灾自动报警规范了?
