土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 【废弃建筑改造】热带雨林——托特屋
【废弃建筑改造】热带雨林——托特屋
发布于:2015-05-20 14:59:20 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
一批位于孟买赛马场内部的殖民地时期的废弃建筑,将被改造形成餐厅和酒吧。依据当地的保护政策,其中四分之一的建筑需被保留和传承下来,而其余的四分之三部分需要保留屋顶轮廓。
“这个场地的兴奋点并不是其殖民地建筑的历史背景,而是那部分被生长繁密的雨林植物所覆盖的公共活动场地。这些场地常年被细长的雨林落叶丛所荫蔽,这让我们几乎所有的设计灵感都关乎于户外元素。我们试图给这些保护建筑注入这样一种改造理念:延续这个没有明确分界的、兼具连贯性和功能差异化的空间类型,在此基础上用新的结构将给陈旧的结构带来生命力。托特屋所展示的结构系统就是来源于现状树木的分支。在这个经改造的保护建筑中,其纵截面的分支发散形态有别于其在横截面上的形态。这种差异化造就了废弃建筑到新的餐饮空间的重组。因此每种类型的餐饮功能区(酒吧、 餐厅、迎宾区和宴会设施等)都通过多样化的分支结构被分配到不同的空间体量中。这些分支结构延伸至天花板时,就成为了优秀的结构组成部分。具体地说,这些延伸的树杈结构将会成为屋顶上的檩条(或称椽条)构架,其缝隙可安置灯槽或者消防喷淋系统。”
“树形结构采用钢结构实现,在工程中我们又遇到新的挑战:当地的施工技术能否实现这样的建设方法。与其在建筑相关行业中去寻觅钢结构施工方,我们找到了更为行之有效的方法。我们获得了锅炉制造师们高精度制造技术的支持,为此,我们提供给他们一系列剖面图以作为现场施工说明,其中包括构架轴测、箱型断面图和一个长剖面。长剖面能够帮助施工者基于它以激光切割的方式来保证部件尺寸上的精准度,同时每一块组件的边缘依靠技术高超的制造师们的手工焊接,从而实现精确的安装。树形钢结构被制定出不同的几何样式,这是为了让一些光滑的分叉结构成为带有一定角度的组件,从而减少焊接点的数量。这种设计的成功在于,最终的完成效果会尽可能的隐藏手工拼接痕迹,从而使得顶部空间看上去是顺滑的曲面结构。”
“上层酒吧的内部空间里,采用具有隔音功能的木料镶板而成,其三维构造相当复杂。这些镶板参照一系列交错树干样式来定制。运用三维坐标系统来在墙面上精确地定位这些镶板图腾,在这个坐标中,每个镶板面之间的交叉点都拥有各自不同的x、y和z坐标。这种坐标系统使得当地的工匠们即便使用最普通的工具也能打造出高品质的室内空间。部分小面积的镶板由胡桃木单板和铜制凹槽接缝来实现既定样式。”
  • zhangjingsen
    zhangjingsen 沙发
    这个看着很有设计感啊,太复杂了
    2019-08-17 09:06:17
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-06-19 00:57:19
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
蒙斯市临时展馆(Naves Temporary Pavilion)
项目名称:蒙斯市临时展馆(Naves Temporary Pavilion) 建筑师:Appareil建筑事务所 项目地点:比利时,蒙斯市 合作商:Leonard Gallegos, FabLab Barcelona 设计团队:Edouard Cabay, Elena Poropat, Alexandre Dubor, Julie Soulat, Charlotte Arres
