土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 如何用堵水气囊做闭水试验
如何用堵水气囊做闭水试验
发布于:2015-05-20 15:14:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
管道闭水试验施工方法:
(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。
(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。
(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。
(4)在楼面的注水口(也可以在检查口)注水至楼面高度,然后对注水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如為橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如注水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,注水时间延续15分鐘,保持5分鐘注水液面不下降為合格。
(5)将堵水气囊放气,然后徐徐抽出气囊,注意不要使气囊受损。
(6)取出堵水气囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明注水管段内有杂物堵塞,应及时清理。
(7)用堵水气囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将气囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。
(8)注水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。
(9)埋地管道的注水试验方法基本相同,
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    正在做闭水试验
    2016-01-25 18:06:25
  • qq_1451179991432
    如何用堵水气囊做闭水试验,选择管道堵水气囊封堵工具有很大关系,管径与堵水的水位落差也有很大关系,优质管道堵水气囊专业定制,专业定制符合施施工要求的常规与非常规的管道堵水气囊,15175870692,欢迎你的咨询.
    2015-12-28 10:08:28
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
建筑给排防火小百科大问答
防火涂料的涂层越厚,耐火性能就越好吗?  一般来说是这样的,对非膨胀型防火涂料来说,正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻IE火焰传播的。因此,涂层越厚,高温下形成的一种釉状物也越厚,其隔热效果也提高。对膨胀型防火涂料来说,涂层厚,受火膨胀发泡。形成隔绝氧气和隔热的抱沫层也愈厚,同时部分含氮防火涂料分解出的基团增多,与有机游离基化合,中断链锁反应的效果也好。听以。从提高耐火性能来说,防火涂料处理时,涂层越厚越好。
